Продам курительные трубки
sterx
Продам курительные трубки из личной коллекции.
1. Dogale (selected briar), с очень симпатичным рисунком, итальянка из 80-х. дл. - 14,5 см, табачная камера - 18х38мм, вес - 36 гр.
700 грн.
2. Real Briar, француженка, из 80-х. Красивый насыщенный темно-коричневый цвет. Кольцо из никеля делает трубочку очень нарядной.
дл. - 14,5 см, табачная камера - 19х37мм, вес - 40 гр.
650 грн.
3. Brebbia Go-Go, симпатичная малышка-носогрейка:) итальянка из 80-х. Для небольшого или среднего перекура. Фигурка гнома на чаше присутствует.
дл. - 11 см, табачная камера - 19х26мм, вес - 28 гр.
500 грн.
4. Savinelli Extra - классика жанра, так сказать. Италия, из 80-х.
дл. - 14 см, табачная камера - 20х36мм, вес - 38 гр.
750 грн.
5. Raffaello (fiamma bruna), Италия, из 80-х.
дл. - 14,5 см, табачная камера - 20х36мм, вес - 38 гр.
700 грн.
Первые две - новые, остальные эстейты, малокуренные но тем не менее, чистые и стерилизованные. Посторонние запахи/вкусы отсутствуют. Вернее, вкусно пахнут бриаром :)
Трубки без подводных камней, готовы к курению сразу. Всё, что нужно сделать после покупки - забить любимый табачок и получать удовольствие :)
Киев, поедут по Украине НП или Интаймом.
095 319 5155
Прохладного Вам дыма!
Змінено користувачем sterx
Номера 2, 3, 5 - проданы, остальные в продаже.
6. Calais - трубка с очень красивым рустом, похожим на бласт. Итальянка, из 80-х. Очень легкая, в руке сидит просто идеально. НЕ КУРЕННАЯ.
дл. - 14,5 см, табачная камера - 20х42мм, вес - 44 гр.
800 грн.
7. Oxford - очень необычное оформление чаши в коже.
Выглядит здорово! Италия, из 80-х. НЕ КУРЕННАЯ.
дл. - 14 см, табачная камера - 19х36мм, вес - 34 гр.
750 грн.
  • 4 тижні потому...
Трубки из первого сообщения проданы. Остальные - в продаже. Есть еще несколько разных. Отвечу на вопросы по телефону.
Оглашаю.
Я продаю СВОИ трубки, у меня коллекция. Трубки, как новые, так и б\у, после реставрации (эстейты). В курительном хобби - это нормальная практика. Коллекции у курильщиков трубок, как правило, достаточно большие, т.к. моделей трубок - море.Со временем предпочтения меняются - формы чаши, мундштука, производители и т.д. Просто решил её немного обновить, и те экземпляры, до которых точно уже не дойдут руки - пусть служат кому-то другому.
Трубка курится 3 раза в день. После каждой покурки она чистится и отдыхает минимум сутки (а лучше двое). Нехитрым умножением получаем для регулярной ротации (курения) 21 трубку в неделю. Это только рабочие. А если еще добавить трубки для разных смесей - вирджиния курится в одном типе чаши, ориенталы - в другой, латакия - в третьей. И т.д. А если еще коллекционируешь трубки... Лично у меня коллекция более 100 экземпляров (не считая рабочих), которую я периодически пересматриваю и обновляю.
В чем состоит реклама???
Спасибо.
п.с. Ранее на форуме в этом разделе продавали, например, коллекцию статуэток - ангелов. И долго продавали, поштучно и по нескольку.
п.п.с. Т.е. если на стройке осталось 100 кирпичей, то их можно продать как личные вещи, а если осталось 800, то это уже реклама?
  • 8 місяців потому...
Продам еще немного трубок из личной коллекции.
На фото сверху вниз:
1. Penta Irlanda - итальянка, 80е. Почти копия Peterson, и название соответствующее. Сделана очень аккуратно и добротно.
дл. - 14,5 см, табачная камера - 19х40мм, вес - 38 гр.
850 грн
2. Albion Old briar - англичанка (уверен процентов на 70, поскольку также попадались трубки с таким же клеймом, но с надписью Italy), 70-е. Трубочка в кожаном оформлении, смотрится и чувствуется в руке очень тепло и уютно.
дл. - 14,5 см, табачная камера - 18х34мм, вес - 34 гр.
800 грн
3. Frabenver - старые и уважаемые итальянцы (FRAtelli BENzon VERona), 70-е.
дл. - 14 см, табачная камера - 21х44мм, вес - 46 гр.
750 грн
4. Ionia - итальянка, 80-е. Отличный размер чаши для Вирджинии, к тому же легкая.
дл. - 14,5 см, табачная камера - 20х29мм, вес - 30 гр.
650 грн
5. Liuni - что на сицилийском диалекте означает Лев. Италия, 80-е. Красоту и основательность смотрите сами на фото. Шикарный рисунок, в реале выглядит дорого. Как для классического фрихенда очень даже не тяжелая.
дл. - 15,5 см, табачная камера - 19х39мм, вес - 56 гр.
1250 грн
6. Calibano - вторая линейка трубок знаменитых Mastro de Paja, итальянка из 80-х. Очень красивый рисунок (что не удивительно для этого бренда). Классная трубка, удобная.
дл. - 15 см, табачная камера - 23х45мм, вес - 38 гр.
850 грн
7. Danre - итальянка, 80-е. Очень симпатичный руст, в руку ложится идеально.
дл. - 15,5 см, табачная камера - 21х42мм, вес - 39 гр.
750 грн
8. Real briar - хорошая добротная рабочая трубочка с инкрустацией для неспешных перекуров, француженка, 80-е.
дл. - 14,5 см, табачная камера - 18х38мм, вес - 40 гр.
550 грн
Трубка 3 - под фильтр 9мм. Остальные - под прямое курение (или под охладитель).
1, 5, 8 - не куренные. 2,3 - возможно, по несколько раз, остальные эстейты. Все трубки чистые и стерилизованные. Посторонние запахи/вкусы отсутствуют. Вернее, вкусно пахнут бриаром.
Поедут по Украине НП или Интаймом.
