Туз Опубліковано: 28 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2018 Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. При строительстве дома экономическая ситуация была такова, что заводить газ не имело смысла, да и возможности тоже и было принято решение ставить пелетник. Стоимость пелет в то время на ОЛХ была 1900 грн/т. и я повелся на "дешеву рибку" и поставил себе Либератор МИНИ 15. Об этом Г....НЕ больше ни слова. Возникла необходимость другого котла, так как от этого можно ожидать всего на свете. Обратился в газ контору, там тариф на сегодня следующий: 15 000 грн. от трубы до счетчика + 15 от счетчика до котла + ежегодное поднятие тарифов для населения. Сегодня заехал к Вышгородским электрикам и там мне озвучили более интересное предложение: 2-х тарифный счетчик (копия паспорта, кода и +- 1000 грн) и получение тарифа на электро отопление (с проектом до 4000 грн.) с льготными 3000 kWt. Интересует мнение и советы по электро котлам, желательно с не очень заоблочной ценой и возможностью дистанционного управления при следующих вводных данных: отапливаемая площадь 130м. Первый этаж ТП, второй батареи. Добыча гарячей воды из косвенника Дражице ОКС 250 NTRR/SOL. Разводка сделана по следующей схеме: Буду очень благодарен за дельные рекомендации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2018 если фирменный импортный котел с его фирменный дистанционным управлением - то будет дорого и очень. Можно котел попроще и подключить сторонний gsm модуль управления температурой отопления котла. Плюс он будет сообщать о падении температуры ниже аварийной (указанной вами в настройках), сообщать об отключении 220В.. Фактически тот термостат можно подключить к любому котлу отопления имеющему вход для подключения комнатного термостата. Интернет в дом при этом заводить для котла не нужно, все будет работать по gsm. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Warmex Опубліковано: 28 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2018 желательно с не очень заоблочной ценойконкретизируйте, у каждого свое понятие "заоблочной цены" Добавлено через 3 минуты возможностью дистанционного управленияПосмотрите TENKO, котлы серии Премиум и Премиум плюс. Для данных котлов есть заводское решение для удаленного управления. С приложением для удаленки можно ознакомиться здесь: my.tenko.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2018 проще вам писать, какой котел видели, какой его ценник, ссылку на его инструкцию и т.д.. Можно и любой электрокотел отечественный поставить, главное чтобы легко менять тены если это нужно, и т.д. GSM модуль могу сказать - до 1500-2000грн. если простой. Может работать с любым обычным котлом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Туз Опубліковано: 29 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2018 Рассматриваю следующие варианты: 1. hotline.ua/remont-kotly-otopleniya/protherm_skat_14_k/ 2. tenko.ua/ru/catalog/good/6-kvt-220-v_uj_KI_Nq_00 Прекрасно понимая, что в первом варианте какая то часть денег платится за имя, но очень уж сильно стремаюсь опять купить "Дешеву рибку". Плюс сантехники, которые делали всю обвязку и будут его врезать в имеющуюся систему и являются лицами не заинтересованными так-же советуют первый вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2018 опишите чем именно вы хотите удаленно управлять? скажу сразу, что удаленное управление вентили крутить моторчиками не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Warmex Опубліковано: 29 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2018 Прекрасно понимая, что в первом варианте какая то часть денег платится за имя, но очень уж сильно стремаюсь опять купить "Дешеву рибку". Плюс сантехники, которые делали всю обвязку и будут его врезать в имеющуюся систему и являются лицами не заинтересованными так-же советуют первый вариант.Протерм СКАТ это уже проверенный временем вариант, и отличается не только именем от остальных котлов. Самое интересное в нем это регулировка мощности, в зависимости от модели ее можно регулировать с шагом 1, 2, или 2,3 кВт, плавно разгружая тэны, а не посредством отключения какого либо из тэнов как у остальных. Конкуренцию ему может составить разве только Бош Троник 3500, но там цена еще выше. Так что не зря Вам ваши сантехники его советуют. В общем денег своих стоит. Единственно для Протерма отсутствует заводское решение по удаленке, можно докупить только недельный программатор и датчик нар. температуры, с управлением извне увы не сложилось. ТЕНКО протерму конечно по функционалу и качеству уступает, но это тоже достаточно неплохие качественные котлы (по крайней мере бюджетные модели) и цена поинтересней. Есть вопрос касательно их автоматики, так как модель Премиум+ относительно новая есть сомнения в адекватности ее работы с управлением через интернет, полностью ли оно доработанное или есть какие-то баги. Если надумаете брать эту модель поищите отзывы реальных владельцев, дабы потом не было сюрпризов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 14 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2018 Протерм СКАТ это уже проверенный временем вариант, и отличается не только именем от остальных котлов. Самое интересное в нем это регулировка мощности, в зависимости от модели ее можно регулировать с шагом 1, 2, или 2,3 кВт, плавно разгружая тэны, а не посредством отключения какого либо из тэнов как у остальных. Конкуренцию ему может составить разве только Бош Троник 3500, но там цена еще выше. Так что не зря Вам ваши сантехники его советуют. В общем денег своих стоит. Единственно для Протерма отсутствует заводское решение по удаленке, можно докупить только недельный программатор и датчик нар. температуры, с управлением извне увы не сложилось. ТЕНКО протерму конечно по функционалу и качеству уступает, но это тоже достаточно неплохие качественные котлы (по крайней мере бюджетные модели) и цена поинтересней. Есть вопрос касательно их автоматики, так как модель Премиум+ относительно новая есть сомнения в адекватности ее работы с управлением через интернет, полностью ли оно доработанное или есть какие-то баги. Если надумаете брать эту модель поищите отзывы реальных владельцев, дабы потом не было сюрпризов Протерм Скат согласен на все 100%. Если хотите управлять- Вайллант ело блок но там деньги другие + пасочки надо будет докупить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2018 для большинства задач - достаточно добавочного gsm модуля для обычного отечественного котла отопления. и если чтото с котлом не так - сообщит gsm модуль. у меня сейчас есть и для электрокотла, и для ТТ котла с отдельным баком в котором нужно смотреть уровень воды и если он падает то заранее сообщать. А также в разработке и другие варианты gsm. И цена адекватная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
