Як підібрати січення для витяжки кухонної?
Німець
Два вариант возникают из-за отсутствия для канала 90х220 плавного соединителя
заказать у кровельщиков
Хм.., как вариант..
А если не выйдет, какой из изложенных вариантов Вы посоветовали бы?
До речі, "січення" - це калька з російського "сечение". На українській мові це називається переріз.
Щоб перевести круглий переріз в квадратний (або прямокутний), потрібно знати просту формулу площі круга, яка обчислюється досить просто - число Пі (3,14) перемножене на радіус круга в квадраті.
Таким чином, якщо вам пропонують трубу діаметром 150 мм, то її площа буде: 3,14 помножити на 75 мм в квадраті (так як діаметр в два рази менше радіусу, звідси 150 мм ділене на 2 і отримуємо 75). Тобто 3,14 множимо на 5625 (75 в квадраті) і одержуємо 17662 квадратних міліметрів.
Щоб канал квадратного профілю був такого ж перерізу, вам потрібен жолоб зі стороною приблизно 132 міліметри, або ж, грубо, 13 сантиметрів. Краще перестрахуватись і взяти більший, наприклад, квадрат зі стороною 15 см. Якщо мова йде про прямокутник, то, так як площа прямокутника рівна добутку її сторін, тоді прикидаєте, щоб отримати 17000, достатньо прямокутника 10 на 17 см, або ж 12 на 15.
Хм.., как вариант..
второй вариант, но с сечением короба из первого варианта :)
