Дом для семьи на 4 человека
Partizan1981
Добрый день.
Потихоньку занимаюсь набросками дома для себя, хочу вначале все тщательно спланировать и в будущем перейти к постройке.
Основные стены хочу выстроить из ракушняка, толщиной 400 мм, потом 50 мм воздушной прослойки, потом облицовочный кирпич 125 мм.
Достаточно ли будет такой толщины стен в 575 мм для нашей климатической зоны? Хочу минимальной траты газа при отоплении.
Похвалите-поругайте.
Чертежик с набросками во вложении.
ЗЫ: прошу Админов не ругать - в названии темы палец соскочил с буквы Д на букву Б, исправьте пожалуйста.
С уважением.
Мой Дом.pdf
...ЗЫ: прошу Админов не ругать - в названии темы палец соскочил с буквы Д на букву Б, исправьте пожалуйста.
С уважением.
:D Исправил. LM
В течение 3-х часов это можете сделать самостоятельно: жмете кнопку "Правка" и ...
Дом бля семьи на 4 человека.......... :D Начало веселое!
Если серьезно, то план немножко не понятен. Не все размеры и т.д.
И почему решили строить из ракушняка? Вы живете на юге или в Крыму?
:D Исправил. LM
:D Сорри, но кнопка "Правка" не позволяет изменять название Темы.
Спасибо, что исправили.
:D:D:D
Живу в Киеве.
Ракушняк выбрал прежде всего из-за экологии и стоимости.
Переубедите если че.
Для начала важен вопрос толщины наружных стен. Если 575 мм это мало/много - корректируйте, буду править чертеж.
Остальные размеры пока не имеют значение.
С ув.
Дорисовал.
Смотрите, что скажете?
Кстати, это только первый этаж, мансардный еще буду рисовать.
Мой Дом.pdf
1. Если гараж планируется холодным - его стенки можно "упростить до 1.5 кирпича.
Соответственно, если теплый - внутреннюю стенку сделать без ракушняка.
2. Проверить что длин лестничного пролета достаточно для и поднятия на высоту 2го этажа. На глаз - если высота больше 3м - лестница будет некомфортной из-за большой высоты ступени.
1) Гараж пусть будет теплым, но спецом отопление туда проводить не буду.
2) При высоте в 3 м такой лестницы достаточно.
Дорисовал - зацените.
Дом.pdf
Что, никому не интересно обсудить?????
8-)
Лично мне не нравиться расположение санузла. Лестница, обычно, красивое сооружение, а вы его прячите.
А кухня-столовая красивая. У меня муж тоже хочет эркер для обеденного стола.
Вы правы.
Я сам что то протупил.
Немного видоизменил, перенес С/у под лестницу и там же сделал небольшую кладовую для веников швабр и пр.
Смотрите.
О красотень ...
Вы какой общей площадью дом планируете?
Мне ваш первый этаж очень нравиться. Для себя, я бы продлила гараж, нарисовала бы в нем симетричный эркер, и поселила бы туда маму.
Очень интересно посмотреть 2й этаж:oops:
О красотень ...
А машиной как потом заехать?
У меня гараж будет отдельно;)
Мне главное мамочку пристроить, с машиной легче:)
О красотень ...
1) Селить маму не хочу :D
2) 2-й эт в процессе. Не хочу выкладывать наброски.
А чем Вы рисуете?
Как будет выглядеть фасад?
AutoCad 2010.
Фасад позже нарисую. Как и разрезы.
Строить гараж отдельно - перерасход материала и полезной площади. ;)
AutoCad 2010.
Это зависит от площади участка - на 6 сотках перерасход, а на 15 сотках можно себе позволить хоз. блок - гараж+мастерская+сарай, еще и на басейн место останеться
Согласен.
Но!
Этот домик я рисую под свои запросы. Максимум полезных площадей - минимум материала. Второй этаж хочу сделать мансардным. Скоро выложу наброски - оцените.
Вы правы.
Смотрите.
При входе я бы сделал тамбур, чтобы холодный воздух зимой моментом не заходил в дом, он-же прихожая-раздевалка.
И еще думаю будет темновато у Вас в прихожей-холе и возле лестницы. 8-)
План очень понравился, но вот окна в прихожей не хватает
Есть вариант сделать окно (можно или с главного фасада или со стороны гаража), но я там планировал здоровенный шкаф-купе поставить.8-).
Можно окно сделать над гаражем (там где лестница).
Дорисовал.
:(может моё замечание..поздно...но сдесь плохо учитанно расположение комнат (нельзя жилые комнаты с северной стороны...)
Не нравится отсутствие хотя бы маленькой спальни на первом этаже.Ощущение этого неудобства придет со временем.Ваш проект похож на Архетоновский (Ямайка Твист Е-791) Змінено користувачем Olek
дополнение
Дорисовал.
А как насчет такого проекта, очень похож по планировке;
proekty.muratordom.com.ua/projekt?grupa=1&IdProjektu=293&IdKolekcji=&id_grupy=0&typ_budynku=&nazwa=&symbol=%D1%86101&powierzchnia_od=%D0%BE%D1%82&powierzchnia_do=%D0%B4%D0%BE&powierzchnia_zab_od=%D0%BE%D1%82&powierzchnia_zab_do=%D0%B4%D0%BE&typ_budynku_dom=brak_dom&typ_budynku_garaz=brak_garaz&x=30&y=9&nr=1
Почему же?
Когда то давно, я увидел вот этот домик:
(ссылка устарела)
Понравился как внешне, так и показался мне минимально материало-затратным и максимально комфортным для проживания семьи из 4-х человек.
Это действительно Ямайка.
Кое-что решил для себя изменить, что то убрать, что то добавить.
(ссылка устарела)
Уважаемая Кamin. :)
Какое то сходство конечно есть, но в общем это 2 совершенно разных строения.
С уважением.
ЗЫ: На днях выложу 2-й этажик.
ЗЫ 2: Так и никто не сказал по поводу толщины стен. Достаточно ли будет при постройке выполнить основные стены из ракушечника 180х180х400 мм, потом оставить воздушную прослойку в 50 мм и облицевать кирпичем? Теплая ли будет данная конструкция? Или вместо воздуха между ракушечником и кирпичем все-же следует монтировать пенопласт?
ЗЫ 2:
1. Так и никто не сказал по поводу толщины стен. Достаточно ли будет при постройке выполнить основные стены из ракушечника 180х180х400 мм, потом оставить воздушную прослойку в 50 мм и облицевать кирпичем?
2. Теплая ли будет данная конструкция?
3. Или вместо воздуха между ракушечником и кирпичем все-же следует монтировать пенопласт?
1. Если 400мм - это толщина стены, то достаточно. Если же толщина будет 180мм - можно попробовать увеличить прослойку до 100мм. Если сомневаетесь - обратитесь к инженерам - теплотехникам, они сделают расчет.
2. По идее теплая: в Одессе, Хесоне многие дома построены только из ракушняка. Конечно, там климат помягче, но у Вас это компенсируется добавлением прослойки+кирпич.
У меня пеноблок 200мм + 70мм пеноизол + керамический облицовочный кирпич - полет нормальный: зимой тепло, летом прохладно. Хотя не забываем, что теплоизоляционные свойства пеноблока выше, чем у ракушняка.
3. пенопласт - ни в коем случае: он паронепроницаемый. Варианты прослойки : воздух, заливка пеноизола (как у меня) или засыпка перлита.
