Partizan1981 Опубліковано: 19 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2009 1. Если 400мм - это толщина стены, то достаточно. Именно так. Толщина основных стен 400 мм (без учета облицовки кирпичем). Хочется зимой минимум расходов газа для отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Влад273 Опубліковано: 19 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2009 Именно так. Толщина основных стен 400 мм (без учета облицовки кирпичем). Хочется зимой минимум расходов газа для отопления. Для минимизации расходов на отопление кроме самих стен желательно учесть еще некоторые вещи: - наличие тамбура на входе и утепленная входная дверь - оконные проемы с четвертью и хорошие стеклопакеты - хорошее утепление полов 1-го этажа (обычно ЭППС или половой пенопласт) - утепление цоколя (ЭППС) - хороший пирог утепления крыши (у меня 200мм минваты Роквул в плитах) - оптимальная система отопления - прочее... Детализировать не буду - по этим и другим позиции на форуме есть масса информации. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь- Sim Опубліковано: 19 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2009 Почему же? Когда то давно, я увидел вот этот домик: (ссылка устарела) Понравился как внешне, так и показался мне минимально материало-затратным и максимально комфортным для проживания семьи из 4-х человек. Это действительно Ямайка. Кое-что решил для себя изменить, что то убрать, что то добавить. Уважаемая Кamin. Какое то сходство конечно есть, но в общем это 2 совершенно разных строения. С уважением. ЗЫ: На днях выложу 2-й этажик. ЗЫ 2: Так и никто не сказал по поводу толщины стен. Достаточно ли будет при постройке выполнить основные стены из ракушечника 180х180х400 мм, потом оставить воздушную прослойку в 50 мм и облицевать кирпичем? Теплая ли будет данная конструкция? Или вместо воздуха между ракушечником и кирпичем все-же следует монтировать пенопласт? потому ,что главенствующие ветры.....Зимой можно хорошо прочуствовать....А окон сколько много....это же потеря тепла..или это летний домик...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boing_777 Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 Интересно было б посмотреть второй этаж .Ищу чтото похожее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 кухня-столовая на юг... некомфортно там столоваться будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alisa3 Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 Интересно было б посмотреть второй этаж .Ищу чтото похожее Человек уже более 2-х лет на форуме не появлялся. По крайней мере под своим именем. По сообщениям он ещё позапрошлым летом "залил фундамент и плиту ...остались выпуски для колонн,чтобы следующим летом залить колонны и плиту перекрытия второго этажа( монолитно-каркасный )". Может уже и построился Boing_777, попробуйте в личку написать - ему на почту придёт, гляди и ответит вам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
