Диван садовый
ziv71
Достались мне со стройки соседского сруба обрезки бревен.
И вот чего получилось. Кривовато конечно, не без того :oops:, но зато своими руцями. Рассчитан на двоих с комфортом, вечрком посидеть, пива попить 8-)
чуть больше фоток есть у меня в альбоме.
Еще Пинотексом бесцветным вскрыла, сфоткаю выложу.
Интересно, зиму переживет на улице, или еще чем нить обработать? особенно смущают трещины в оцилиндровке, ведь туда вода попадать будет, и замерзать...
Зачот!
Лично мне нравится :)
а мне кажется что спинку надо больше а седуху меньше
но это мое мнение
но это мое мнение
:) А я изначально собиралась наоборот, спинку ваще маленькой сделать.
А почему так? седуху по ширине меньше? А спинку по высоте больше?
а Вы сядьте на него если сидуха заканчивается(или упирается) у колен то долго не просидите.. а спинку выше чтоб удобнее, хотя тогда ее надо делать мягче, что б лопатками не упиратся.
Иногда прикольно ноги под сидуху запихнуть а с длинной не выйдет
Про спинку я знала, и специально меряла, чтоб в лопатки не врезалась. А вот про сидуху не думала. Скорее даже наоборот хотела пошире, что б с пледом и ногами забраться :) ПРо мягкость еще думаю пошить спец подушечки, поролоновые по размеру, но это потом, когда нибудь, когда натхнення появится :)
нет...Вы делайте как хотите, и ни в коем случае не ведитесь на уговоры...
делайте как Вам удобно...
но это мое мнение
А я люблю с ногами залазить на скамейки, табуретки - всё, что твердое. Поэтому широкое - в самый раз. А вообще, да - на вкус и цвет все фломастеры разные :)
Ага, эт точно. :) Вот только я обратила внимание (и об этом наверное duk и говорил), что если высота сидушки выше уровня колен,то садится неудобно, седушка может неприятно врезатся в ноги, так что или "пониже" или "поуже". В данном случае получается "пониже", т.к диван изначально проецировался именно как ДИВАН, тоесть что б развалится мона было. А вот следующая на очереди скамейка будет имеено с узким седеньем, и ваще она вся такая изящная будет.... :)
о точно...
У меня заборчик из тридцатки вертикально стоящей, тщательно обработан "белинкой", но в торцах тоже есть трещинки, взял бесцветный силикон и пальчиками втёр. Будем посмотреть, что за зиму останется...
О! Вы просто читаете мои мысли, как раз только утром думала, что возьму герметик и пройдусь по трещинам, а сверху еще слой лака.
Лак категорически не рекомендую, у них с силиконом абсолютно разные физические свойства, думаю при изменении температуры лак порвёт, будет "чешуя" на поверхности. Оставьте как есть(только силикон).
И ещё раз повторюсь, для древесины находящейся в неблагоприятных условиях(открытый воздух, в воде, в космосе:-) ), настоятельно рекомендуется использовать проникающие(глубоко) защитные покрытия, а не плёнкообразующие.
клёво...
а я вот тока вчера притащил себе обрезков. тоже думал как именно лавочку из них сделать.
а можно ПВА с опилками развести и щели замазать. Клей высохнет, а опилки наждачкой обработать.
