Альтернатива газу.Какие есть совеременные системы отопления?
tala777
Газ проводить хлопотно,да и дорого им топить сейчас.Есть ли что то чем заменить?Электорические нагреватели для дома.Помогите непонимающей ничего в этом вопросе?Спасибо
Смотрите эту тему (ссылка устарела)
От себя могу добавить, что в Вашем случае есть смысл рассмотреть тепловые насосы. Заполните опросный лист с нашего сайта ((ссылка устарела)), мы Вам посчитаем смету.
Электричеством будет дороже. Разве что ТН ставить. Но стоимость инсталляции... :o
Самая главная проблема отопления электричеством - это отсутствие необходимых кВт. От этого надо и исходить.
спасибо,а если не все время в доме проводить(использовать ,как дачу) а сколько надо кВт,у нас проблемм не было.У соседа громадный дом,все подключено,работает.
Заполните опросный лист (см. выше) и вышлите нам, если хотите получить ясность в этом вопросе
По средним расчетам считайте 150Вт на м.кв.
Рассмотрите вариант твердотопливного котла.
Доброго времени суток! Прошу обратить Ваше внимание на системы отопления ПЭО (пленочные электро обогреватели) и изучить изложенную ниже информацию
Схема для жилых помещений.doc
Схема устан. Армстронг.doc
Схема устан. локал произв.doc
если это Вас заинтересует для дальнейших консультаций обращайтесь по телефону 8 099 414 68 72 Евгений
Змінено користувачем PEO
Это где ж такие "средние" расчеты водятся? :) Эти цифры больше для панельки подходят...
При нормальном не-супер-пупер утеплении современные дома выходят на 75-80Вт/м2.
Сколько просят за газ?
Тепловым насосом можно, всеволиш дотянуть до цены газа! И то при множестве нюансов. Если у Вас дача с периодическим проживанием , то посмотрите в сторону газовых конвекторов на пропан. Если позволяет электросеть то электро конвектора. Можно чтонибуть на твердом топливе, типа камина, булеряна и т.д. с воздуховодами.
Если постоянное проживание тогда все горазда сложнее. Тобиш ой!!!
