Котел Vaillant Atmotec pro
Sapfir
Возникла проблема, пару дней как пропала горячая вода. Все включается,- вода идет еле теплая.
Пред история. Котел заглох с ошибкой F75, Был снят и промыт датчик давления. Котел работает-горячая вода пропала. Понимаю что смешно выглядит,но факт остается фактом.
Буду признателен за дельные советы.
Змінено користувачем Sapfir
может мембрана ? Он переходит в режим подогрева проточной воды ?
Да переходит. Сегодня даже снимал теплообменник, (накипи нет) час стоял с лимонной кислотой, (на всякий случай). Собрал - вода теплая, горячей нет.
Опишите подробнее. Переходит в режим горячего водоснабжения. Загорается горелка ? Долго ли она работает ? Меняется что то если регулятором увеличить температуру горячей воды ? Проток воды нормальный ? Попробуйте переключить его в летний режим. Будет ли гореть горелка на гвс ? Будут ли продолжать нагреваться батареи ?
Переходит в ГВС, загорается горелка, напор даже сильный, вода теплая,если перекрывать напор краном вода теплее, но не горячая.
Регулятор стоит на 55гр. пробовал 60, толку нет.
Переключил в летний режим.- все срабатывает, но вода теплая. В летнем режиме не могу сказать про батареи -теплый пол, а он сейчас прогрет.
В летнем режиме добился немного как бы горячей, очень сильно придушил кран отбора, (еле течет, почти до затухания горелки)
посмотрите, все ли правильно поставили на место, имхо с ним вероятно и связано.
Все правильно, уже пересмотрел не один раз.
Без мастера всё равно не обойтись. Но возможно , что трёхходовой клапан закис в промежуточном положении и вода греется на отопление больше чем на гвс , даже в летнем режиме будут греться батареи. ( у знакомых было так) Или датчик температуры барахлит , что на отопление ( но для тп достаточно) , что на гвс.
Проблема решена.
Подвох в том,что при переходе на ГВС шток трехходового визуально двигается, (т.е не закис).
Перекрыл кран подачи теплоносителя на отопление и появилась горячая вода.
Причина неисправности - со штока трехходового слетел резиновый клапан, из за того что, полагаю сгнили стопорные кольца. Пришлось разобрать трехходовой , одну медную шайбу нашел аж в корпусе насоса. После сборки появилась нормальная горячая вода.
Но черная полоса не закончилась, через примерно час удовлетворения, навернулся шаговый двигатель газового клапана.:o Котлу 6 лет.
Чем больше ковыряешься, тем больше поломок.
Как говорил в армии старый прапорщик: " Не трож технику и вона не подведёть."
Спасибо откликнувшимся.
Для 6 лет , что то многовато поломок для хорошего котла. Но я смотрю руки с правильного мета растут - справитесь и с этой
