Ламинат. Сантехника. Плитка - Скидка!
Sol
Приветствую форумчан !
Предлагаю Скидку на такие группы товаров как
Ламинат. Сантехника. Плитка.
интересуйтесь
063-849-92-72
Владимир
Есть Доставка по Киеву
Ламинат Kaindl NATURAL TOUCH 10.0 K4381 Дуб Фреско Лодж
цена 415 грн.м.кв.
Класс износостойкости 32 класс
Коллекция Natural Touch 10.0
Длина 1383 мм
Ширина 159 мм
Толщина 10 мм
Количество в упаковке, шт 8
Площадь в упаковке 1.76 м²
Фаска С 4-х сторон
af0237e2c4680f01128f5272a27b3a74.jpg7b6faf6f6851a747dd803b2c6edceac1.jpg6dafd596d5f585527d10f19061e2112a.jpg
Ламинат Kaindl NATURAL TOUCH 10.0 K4382 Дуб Фреско Барк
цена 415 грн.м.кв.
Длина 1383 мм
Ширина 159 мм
Толщина 10 мм
Фаска С 4-х сторон
Ламинат Kaindl CLASSIC TOUCH 8.0 K4368 Бук Сваран
294 грн.м.кв.
Коллекция Classic Touch 8.0
Длина 1383 мм
Ширина 193 мм
Толщина 8 мм
Количество в упаковке, шт 9
Площадь в упаковке 2.4 м²
Фаска С 4-х сторон
Стеклянная мозаика модель HVZ-1001
цена 480 грн.м.кв.
Размер кубика: 2,4 х 2,4 см.
Размер: 32 х 32 см.
[img=https://i.piccy.info/i9/04694575e6e488e3fa011489bfc008c2/1556969241/248148/1315978/HVZ_1001.jpg]
цена 480 грн.м.кв.
Размер: 32 х 32 см.
Применение зеркальной мозаики в интерьере помещений позволяет получить следующие преимущества:
  • зрительно увеличить объем помещения и наполнить его светом;
  • мозаику можно использовать на неровных поверхностях и даже скрыть недостатки интерьера;
  • безопасность и прочность готового изделия;
  • зеркальная мозаика не боится высоких температур и ее перепадов;
  • длительный срок службы.
Цена 2300грн.м.кв
Размер кубика: 2х2 см
Размер листа : 32,7 x 32,7 cм
[img=https://www.stroimdom.com.ua/fimg/95b05e45cffbc428232f467bdde0dd47.jpg]
Ламинат Kaindl NATURAL TOUCH 10.0 K4380 Хемлок Бернвуд Анко
Цена 395 грн.м.кв. пишем в вайбер, интересуемся
Длина 1383 мм
Ширина 159 мм
Толщина 10 мм
Фаска С 4-х сторон
Ламинат Kaindl EASY TOUCH 8.0 O071 Гикори Бариста
цена 425 грн.м.кв.
Коллекция Easy Touch 8.0
Длина 1383 мм
Ширина 159 мм
Толщина 8 мм
Количество в упаковке, 10 шт.
Площадь в упаковке 2.2 м²
Фаска С 4-х сторон
Ламинат Kaindl EASY TOUCH 8.0 P80381 Дуб Восход Солнца
Цена 408 грн.м.кв.
Длина 1383 мм
Ширина 159 мм
Толщина 8 мм
Фаска С 4-х сторон
Мозаика
цена зависит от обьёма, для форумчан скидка!
063-849-92-72 Владимир
кому нужен прайс с ассортиментом пишем в вайбер.
0-02-04-a3e92387a7d1be24f0ba3719903a034b1a322c00704afc3f9a1831ff2ba17c85_8153743f.thumb.jpg.eb1d2135fe46f8c9cb2cdb0fcef5ec6e.jpg
  • 4 тижні потому...
Экструдированный пенополистирол
Экструдер марки ALFAPLEX
Толщины
20 мм - 40,48 грн.лист.
30 мм - 55,6 грн.лист.
40 мм - 70,66 грн.лист.
50 мм - 85,9 грн.лист.
Описание
Экструдированный пенополистирол имеет прочную, цельную микроструктуру, представляющую собой массу закрытых ячеек, заполненных молекулами воздуха. Ячейки непроницаемы, потому что не имеют микропор, следовательно, проникновение газа и воды из одной ячейки в другую невозможно.
Испытания показали, что экструдированный пенополистирол сохраняет свои теплоизоляционные свойства после 1000 циклов замораживания-оттаивания. При этом изменение термического сопротивления не превышает 5%.
В диапазоне температур от −50 до +75°С все физические и теплотехнические характеристики материала остаются неизменными.
Преимущества экструдированного ПП:
  • низкая теплопроводность (при 25 ºС - 0,03 Вт/м2·ºС) делает материал одним из лучших теплоизоляторов;
  • высокая прочность характеризирует его как материал высокой выдержки, рекомендуется к применению снаружи, не боится перемены погодных условий и других атак со стороны окружающей среды;
  • отсутствие капиллярности;
  • низкий коэффициент водопоглощение (за 24 часа - не более 0,2 % по объему);
  • легкий;
  • морозостойкость;
  • стабильность геометрических размеров говорит о том, что материал не деформируется при больших нагрузках.
Основные области применения экструдированного пенополистирола
Промышленное и гражданское строительство:
  • утепление кровель — «обратный принцип», ограждающих конструкций, подземных частей зданий и сооружений, магистралей жизнеобеспечения;
  • строительство подземных сооружений — гаражи, паркинги;
  • строительство спортивно-оздоровительных и культурно-развлекательных центров;
  • реконструкция промышленных зданий и старого жилого фонда»
Дорожное строительство:
  • теплоизоляция оснований шоссейных и железных дорог, аэродромов;
  • ремонт пучинистых участков существующих автомагистралей и железных дорог;
Холодильная техника (основной теплоизоляционный материал):
  • теплоизоляция промышленных холодильников
  • теплоизоляция рефрижераторных секций
  • теплоизоляция изотермических контейнеров.
Сельское строительство:
  • утепление животноводческих ферм;
  • утепление овощехранилищ;
  • утепление парниково-тепличных хозяйств.
Индивидуальное строительство:
  • утепление кровель;
  • теплоизоляция стен;
  • теплоизоляция пола;
  • утепление фундамента и подвала, цокольных этажей;
  • утепление отмосток и пешеходных дорожек;
  • теплоизоляция трубопроводов и канализации.
Характеристики
Физико-механические свойства ЭКСТРУДЕРА:
плотность 35 кг/м³ коэффициент теплопроводности 0,03 Вт/м²·ºС водопоглощение 1 % по объему прочность на сжатие при 10 % деформации 0,25 МПа предел прочности при изгибе 0,5 МПа размеры листа 1200*550 мм толщина теплоизоляции 20, 30, 40, 50, 100 мм тип кромки ступенчатая
