KosEroh Опубліковано: 8 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2019 Всем привет. Есть три одинаковых проема из комнаты на террасу, размером 1600 на 2100 каждый, с простенками по 1300 мм между ними (см рис.). Есть идея сделать их все раздвижными, дабы летом наслаждаться свежим воздухом. Ну и до купы при монтаже сразу организовать защиту каждого проема роллетой. Специалисты, предложите конструкцию, желательно не по заоблачным ценам ))) Желательно без порогов, обе створки сдвижные (в простенки), короб от роллеты в створ проема (чтобы можно было утеплить и зашить со стороны улицы и со стороны комнаты) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artline_ua Опубліковано: 8 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2019 Видел я такие варианты... после первого "вау" приходит понимание не рациональности такого решения, и стоит это "вау" не копейки, и опыт использования скорей всего это подтвердит 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 9 травня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2019 Видел я такие варианты... после первого "вау" приходит понимание не рациональности такого решения, и стоит это "вау" не копейки, и опыт использования скорей всего это подтвердит Спасибо за мнение, а в чем нерациональность такого решения проявится может? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alumoglass Опубліковано: 18 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2019 (змінено) В вашем случае лучше поставить штульповые дери/окна. Раздвижные стандартные теплые системы не предполагают возможность парковать створку в проем. Можете посмотреть принцип работы раздвижных систем Они не подойдут в вашем случае, так как маленький проем. Я бы выбрала именно штульповые окна в вашем случае, так как можно открывать на проветривание, но будет внизу рама. Если чтоб с минимальным порогом, то двери, но там стандартное открывание. Роллеты сможете поставить любые Змінено 18 червня 2019 користувачем artline_ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
