Продам автоматы, пускатели, контакторы
Felliks
Продам остатки (не понадобились), после завершения прокладки электрики на производстве.
Автоматический выключатель , BZMB2-A200 Moeller Eaton 200 А, 25кА
Силовой трехполюсный автоматический выключатель 200 А BZM Moeller / Eaton используется для коммутации в сетях с ожидаемыми токами короткого замыкания до 25 кА. Автомат имеет фиксированную уставку теплового и электромагнитного расцепителей. Разрешается подвод питания к автомату как сверху, так и снизу.
Номинальное напряжение: 400 В, 50Гц
Количество полюсов (фаз): 3
Номинальный ток: 200 А
Отключающая способность токов короткого замыкания: 25 кА
Электрический ресурс: более 1500 циклов
Температура эксплуатации: от –25 до +70 С
Габаритные размеры: ширина - 75 мм, высота - 165 мм, высота выреза под автомат в защитной панели щита - 45 мм, глубина установки - 91,5 мм
Толщина подключаемой шины: 8 мм
Артикул: BZMB2-A200
Производитель: Moeller / Eaton (Румыния)
Цена - 2700 грн.
Автоматический выключатель 125а, 380В, 3 полюса, 25 кА, BZMB2-A125, Moeller an Eaton
media-share-0-02-09-231df72a95296e8041c96882dbc7fce44e6457e6d62194c68ac90f36b0778a1c-f1c3951b-18.thumb.jpg.71079ae1aac47556af9b185bc203971e.jpg
Цена - 2500 грн.
Контактор КМИ-22510 25А 24ВАС3 1НО ИЭК, Реле РТИ-1322 электротепловое
Фото besplatka.ua/obyavlenie/kontaktor-kmi-22510-25a-24v-as3-1no-iek--rele-rti-1322-b9a5b7
Контактор КМИ-22510 25А 36В/АС3 1НО ИЭК
Тип исполнения: Малогабаритный
Тип коммутируемой нагрузки: Индуктивная АС-3
Количество контактов: 1НО
Наличие встроенной блокировки включ/выключенных контактов: Нет
Напряжение питания: 36В AC
Номинальный ток: 25А
Тип подключения проводов: Тарельчатая шайба
Степень пылевлагозащиты: IP20
Производитель: IEK
IEK Реле РТИ-1322 (17-25А)
Производитель ИЭК
Страна производитель Россия
Степень защиты IP 21
Коммутационная износостойкость 4000000 (циклов)
Точность шкалы 3 %
Количество переключающих контактов 4 шт.
Масса 200 г
Срок службы 10 лет
Цена -300 грн.
Контактор пускатель LOVATO 11BG06 10A
Фото besplatka.ua/obyavlenie/kontaktor-puskatel-lovato-11bg06-10a-55c4dc
Серия контакторов BG применяется для коммутации двигателей и электрических цепей (освещение, ТЭНы) там, где требования к габаритам критичны.
Производитель Lovato Electric
Страна производитель Италия
Tрехполюсной контактор
Электропитание 220-230 В, 50/60 Гц
Рабочий ток: 6 А (АС3)
Максимальная мощность 1,5 кВт (230 В), 2,2 кВт (400 В)
Тип соединение винт-зажим
Цена - 200 грн
Пускатель ПМ 2-32-10 Контактор
Фото besplatka.ua/obyavlenie/puskatel-pm-2-32-10-965604
Пускатель ПМ - это малогабаритный пускатель производства Аско (Украина). Основная задача пускателя – запуск и отключение любого электрооборудования , в частности асинхронных электродвигателей, а так же для его дистанционного управления. Пускатель ПМ Аско оснащен силовыми контактами, с помощью которых можно коммутировать от 100Вт до 500кВт нагрузки. Встроенная электромагнитная катушка замыкает и размыкает контакты. Потребность питания катушки варьируется в диапазоне от 24В до 380В, в зависимости от нужд пользователя. Управление мощными устройствами можно осуществить на расстоянии с помощью кнопок или других устройств управления. Устанавливается на DIN-рейку или монтажную панель.
Магнитный пускатель ПМ 2-32-10/220В
Контакты 3Р+NО
Номинальное рабочее напряжение силовых контактов 220, 380, 660В
Тепловой ток, Ith 50А
Номинальный ток 32А
Номинальная мощность(кВт) гл. контактов при 220В 7,5кВт, 380В 15кВт, 660В 18,5кВт
Номинальное напряжение катушки управления 220В
Мощность протребления катушки при Uc, ВА срабатывание 90, удержание 7,5
Тип катушки LX1-D4
Габаритные размеры 56х84х98мм
Цена - 200 грн
Звоните, договоримся
Александр
063-377-02-33
096-900-94-45
Змінено користувачем Felliks
Дополнение
