NBB Опубліковано: 14 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2019 на первом этаже будет две кирпичные перегородки ( в пол кирпича) длинной 3,5 м и высотой 3 м на одной из стен закрытая каминная топка какой фунламент под эти перестенки делать? 40*40 см в 4 прутка 10 мм достаточно? как правильно расширить основание под камин? нужно ли эти основания анкеровать в основной фундамент? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 14 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2019 1. Для перегородки достаточно. 2. Если у вас топка а не камин, то вопрос в массе её внешней отделки. Я бы в любом случае заливал бы вместе и завязывал арматурой. ИМХО если у вас топка и отделка у неё будет не тяжёлая, то много арматуры не надо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 14 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2019 на первом этаже есть черновой пол? рационально залить вместе с ним +под перегородки сделать росверк объемных каркасом из 4 прутков арматуры,а под топку сделать с двойной армировкой и толщиной в 200мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 14 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2019 на первом этаже есть черновой пол? рационально залить вместе с ним +под перегородки сделать росверк объемных каркасом из 4 прутков арматуры,а под топку сделать с двойной армировкой и толщиной в 200мм. сейчас еще пола нету, чем такой вариант лучше ленты 40*40 см и в месте где каминная топка расшинить до 1м с толщиной 20-30см? на первом этаже обшиваться наверное кирпичем будет, выше перекрытия скорее всего гвзоблок гильзовка к основному фунламенту привязывать не нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 14 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2019 это рабочий вариант(на многих стройках практиковали) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 15 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2019 Самый тяжелый отдельный от стены дымоход, который точечно давит на фундамент. Например, Шидель. Весил 800 кг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
