Шпателя Storch Германия оригинал
Vitekl
Шпатель STORCH Flachenspachtel Flexogrip для механизированного нанесения. В наличии,
Звните 380987818788 (вайбер)
Профессиональный шпатель с эргономичной рукояткой производство Германия. Качественный инструмент выполненный из высококачественного анодированного алюминия, очень прочный и легкий
Правильно подобранная длина шпателя, позволит Вам с легкостью выполнять качественно работу.
Размеры шпателей STORCH в нашем ассортименте представлены:
5 см.; 15 см; 25 см, 40 см.; 60 см.; 80 см.; 100 см.; 125 см; 150 см
. у шпателя могут быть установлены сменные лезвия двух размеров:
с толщиной 0,5 мм с острыми краями для цементно-известковых составов с большей твердостью;
и более тонкое лезвие с толщиной 0,3 мм с закругленными краями для мягких - финишных шпатлёвок (шпаклёвок).
Для удобства работы на больших объемах при нанесении материалов на стены и потолки используется специальный стержень-удлинитель ,телескоп STORCH "Lock-It"
Сменные лезвия у шпателя имеют пластиковую защиту!
Строительный инструмент из США
Привезу под заказ малярно-штукатурный инструмент марки STORCH,
OLEJNIK
SHEETROCK
KUBALA
RAIMONDI PEDALO
RUBI
Parfait Liss
Profi- Clean- Specjal и др.
(окрасочные аппараты,штукатурные станции,,,)
+380987818788
