что то с кондиционером?
SPAUM
что за звук издает кондиционер? полностью отключен от электросети
Змінено користувачем SPAUM
Конденсат булькает в дренажной трубке
Дренаж имеет контруклон (как сифон) там скопился конденсат и теперь когда ветер дует через него воздух проходит с бульками.
это лечится? у меня 2 кондиционер не булькает
это проблема дренажа, его неправильно смонтировали, просто есть место где стоит вода и не стекает наружу. Нужно было смотреть когда еще монтировали трассу.
Варианта 2:
-забить, ничего криминального кроме постороннего звука
-сделать такой-же сифон только побольше снаружи, дабы ветер не задувал. Например банально опустить наружный конец трубки дренажа в боклажку с водой. Правда вода зимой замерзнет, но вы зимой на охлаждение вряд-ли будете кондей включать.
Не булькает там ничего.
Похоже на крыльчатку.
Но чтоб не гадать про уклон дренажа-только пролить.
Варианта 2:
А весной-летом изза того что конец дренажа в баклажке с водой , когда включат кондер, потечет внутри по стенам.
Но вы конечно придумаете еще что то:D:D:D
Ну прольёт, и что? вода через сифон не течёт? - Я знаю этот звук, сталкивался. Я у себя решил сделать выход воздуха из фановой трубы в вентканал. Сделал гибкой трубой, она провисла, и теперь каждую зиму скапливается конденсат и я слышу именно этот звук. Подтверждение тому- чёткая зависимость от ветра на улице.
Опять напомню про сифон, который в каждой ванне и раковине. Если следовать вашей логике то вода из раковины уходить не будет.
Или Вы, ни разу в жизни не видели как подставляют под дренажную трубку боклажку и она переполненная вытекает.
Ну прольёт, и что? вода через сифон не течёт? - Я знаю этот звук, сталкивался...
Напоминать мне про сифон не нужно.
А вам скажу что сифон кондиционера отличается от сантехнического разрывом струи.
И если опустить конец дренажа в бачок бутылку ведро - то потечет обязательно во внутряшке.
Откуда я это знаю-да просто переделывал за такими знатоками:D
Ок, пусть будет по Вашему, не претендовал на истину, просто предложил идею. можно-же сделать маленький сифон, который без проблем будет продавливаться. Наверняка в ваших примерах были какие-то запущенные случаи.
