Кольца 2+2 с дном
L.V.
Планирую сделать систему канализации из переливных колец диаметром полтора метра. Два кольца с дном => труба => Два кольца с дном.
При постоянном проживании семьи из 2-3 человек как (хотя бы очень ориентировочно) нужно будет откачивать стоки из колец?
Участок в Осокорках - кольца планирую делать с дном из-за высокого уровня вод, а также по гигиеническим соображениям.
Если система загерметизированная, а такую вы собираетесь делать, то избыточную воду нужно куда-то девать! Можно откачивать насосом на огород, или куда небудь. Но это только пол проблемы. В первом колодце будут нагромождаться тяжелая фракция от жизнедеятельности человека. Ее нужно куда то девать тоже. Можно применять препараты, можно удалять механически но девать куда то нужно.
Препараты для утилизиции нечистот:www.bioenzym.com
Хорошо, так что все-таки делать?
Есть вариант делать без дна. Насколько это будет нормально с т.ч. зрения гигиены (нечистоты на участке и т.д.)? Можно сделать промежуточный вариант - два кольца дном с дном, вторые два - без.
Цель все-таки сделать так, чтобы приезжала машины раз в какое-то время (6 мес, год?), откачивала нечистоты и до следующего раза жить спокойно.
количество стоков будет 150-170 литров на человека, если не забывать открытые краны и пользоваться водой умеренно.
первые кольца должны быть герметичные. объем колец не менее 2,5 притока стоков в день, второй можно без дна, но: до УГВ от дна колодца не менее 1 метра, от дома 8, от скважины или колодца 50, если в песках. получится однокамерный септик и дренажный колодец
У меня в самом длинном месте от забора до забора 29 м :) - т.е. никак 50м не получится соблюсти. Даже 20 не получится.
Сосед сделал следующим образом:
Три кольца, нижнее забетонированное (третье уже находится в грунтовых водах).
Из них перелив в еще два. Под двумя - маленькие кольца диаметром см. 40 со щебнем до самых вод.
В первых трех отстаивается, переливается во вторые и уходит в землю.
Что-то меня смущает этот "слив" из маленьких колец.
прекрасный пример бережливости, сосед на полной автономии. попил из колодца, слил в унитаз и можно снова набирать водичку из колодца. по щебеночке она быстро вернется, чуть профильтрованая. дренаж должен быть не менее 1 метра от грунтовых вод, на глубине не более 1,5 метра. дренаж сделаный правильно это не фильтр с наполнителем из щебня и песка, а система доочистки аэробными бактериями,(дай им Бог здоровья, ато загадили бы уже все на глубину до километра). и все это надо считать и делать правильно. иначе будем хлебать своеже и соседское.
Да я не спешу. До нового года врядли и получится, но мы планировали кольца в янворе покупать, чтобы потом не бегать и еще за кольца не думать. А уменьшить мне предлагали, но как-то не очень хочется. Но если друго-го выбора не будет, то прийдется.
