grisha87 Опубліковано: 22 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2020 Всем привет. Есть дом в Борисполе, на данном этапе коробка с уже готовыми перегородками. Проблема в том что дом куплен готовый, и если место для котла найдено, то лепить рядом с ним БКН объемом под 500л - возможно, но не хотелось бы. Подскажите пожалуйста, ставил ли кто-то БКН не рядом с котлом, а на расстоянии несколько метров? Прикинул длину труб - вышло около 7м трассы. При таком расположении БКН займет место, которое идеально под него подходит. Смущает несколько вещей: длина трассы, а также количество уголков для поднятия/опукания трубы от котла. Подскажите - сталкивался ли кто-то с подобным монтажом СО в частном доме и жизнеспособна ли она? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2020 жизнеспособна ли она? Спасибо! Да, все работает, трубы нужно хорошо утеплить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grisha87 Опубліковано: 22 березня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2020 Благодарю. А что скажете насчет расположения труб подачи и обратки на уровне пола? То есть в одном помещении стоит ТТ котел, от него подача и обратка опускаются вниз (первый поворот на 90 градусов), затем поворот обеих труб на горизонталь на уровне пола (второй), затем эта трасса проходит в другое помещение, минуя один угол дома (третий поворот на 90 градусов) и, наконец, поднимается к БКН (четвертый поворот на 90 градусов). В обратке будет насос с ИБП, систему не расчитываю на самотек изначально. Не страшны ли эти повороты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2020 В обратке будет насос с ИБП, систему не расчитываю на самотек изначально. Не страшны ли эти повороты? Предусмотрите удаление воздуха, а в остальном все нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
