на зло врагам или трудности меня не пугают
piligrim0708
[ATTACH]77220[/ATTACH]
вообщем освободил место для строительства несущих колонн
разметил прикинул посчитал и приступил к копке фундамента по колонны
колон будет четыре на них положится балка поперек балок перекрытия, так как пол крыши стоит на подпорах всвязи с большой разность.уровней основного (старого дома) и флигилем-который в дальнейшем так-же будет полностью рабираться
Четыре года назад накрывал крышу пристройки к первому этажу ондулином. У меня была схемка рекомендаций производителя. Так его рекомендовано укладывать на квадрат 50*50, а не на доску. Я так понял, для уменьшения площади контакта, чтобы больше был сквозняк. Картон, всё-таки. А так, лёгкий, красивый, удобный в укладке материал.
думаю сквозняка там с избытком -прошлой снежной зимой снег задувало между ондулинм и гидробарьером ) наверно под коньком
следующим этапом решил реконструировать старую несущую стену
стена из шпал облита котельным шлаком(жужолка) и поштукотурена.....но ка говориться годы взяли свое,местами стеночка(обливка) гуляла и чтобы в дальнейшем спать спокойно ......
1вся обливка сбита перфом и зразу ушла на подсыпку пола
2вдоль стены выкопан фундамент
вообщем остались голые шпалы стоящие на бутовом камне
залил новый фундамент
[ATTACH]77382[/ATTACH]
фундамент готов приступаем к кладке шлакоблока
ложил сам под 10 шестиграник
итак самое сложное ,ради чего по сути и строилась новая стена
горе строители при заливки пояса залили его со смещением на край балки :o
Вот сейчас Вас не посещает мысль, что всё это старьё нужно было сразу снести и только потом строить.
Сначала я поверил словам, что дом ещё крепенький. Но шпалы то... того, труха!
И ещё вопрос. Вы пожаловались на геометрию шлакоблоков. Но внутри всё аккуратно выложено, гораздо лучше, чем внешние несущие стены.
И что такое "под 10 шестигранник"? Это для расшивки швов?
Это ужасно, что сделали строители! Консольный армопояс....:shock:
Если бы всё снесли с самого начала, такого бы не случилось.
вообщем из всех возможных вариантов поступил так
в плотну подошел шлакоблоком к балкам (шлакоблок больше не вмещается)
проложил ряд кирпича тычком вплотную к шпальной стене.....что бы при заливки бетон не уходил между стен(зазор между стен 3см)
по хорошему да ,но не всегда есть возможность+когда начинал строить не имел представления остройке:(
не шпалы нормальные поверьте на слово.
да), но потом приловчился и без него
тот шлакоблок из которого коробка и этот две разные вещи )
через пару -тройку дней снял доски .......все получилось не плохо, немного подровнял ( оштукатурил)
