Нужно построить каркасное строение на участке
Andrey-Bucha
Добрый день!
Нужно на участке построить небольшой скажем так отдельно стоящий кабинет площадью около 15 кв.м.
Собственно нужно:
1) Залить легкий фундамент бетоном. около 15 кв.м., толщина около 10 см
2) Построить каркас стен из досок 150х50 мм
3) Накрыть односкатной кровлей с небольшим уклоном
4) Обшить по наружи ОСБ плитой
5) Утеплить пенопластом 5 см по наружи
6) Затянуть барашком. (Все материалы предоставлю)
7) Покрыть битумной черепицей
8) Утеплить стены изнутри стекловатой 15 см (материал есть)
9) Залить чистовой пол изнутри по пенопластовой прослойке и электрическим кабелем внутри
10) Общить помещение изнутри деревянной вагонкой
Предпочтение местным брагадам с транспортом и своим инструментом
Добрый день!
Собственно нужно:
Альтернатива построить из газоблока ;)
Жду предложений
ушп лайт, 10см, армирование 8ка ячейка 15, без ребер, бетон 10 см (борт 20 см эппс) с теплыми полами электрическими (кабель навязан на арматуру). Сразу по нему класть плитку (без стяжек)
нашить осб, обрешетка, вложить утеплитель, ветробарьер, дать контробрешетку, сделать вентфасад
сделать плоскую кровлю с мембраной (пайка), Сика, сделать парапеты
В общем - хорошая задача, но объем крохотный как для бригады, а инструмента надо как на полноценный дом и и набор навыков далеко не общестроевский :-). Если не очень торопитесь (не торопитесь вообще), могу подумать как сделать, есть у меня идея два человека отдельно ставить на такие задачи, уж многие стали гарден офисы просить.
Но реально такое проще будет купить в виде модульной готовой на заводике конструкции и привести смонтировать на винтовые сваи
татьяна!
Уже все в процессе. Просто нужно вписать строение четко в имеющееся место. Поэтому решили, что будет на пол пенопласт графитовый моего производства 100 мм
По нему плита 100 мм вместе с электрическим теплым полом 2 кВт примерно (хотя изначально хотел свои панели с бобышками использовать)
Стены газоблок 200 мм и снаружи 5 см мой графитовый пенопласт будет
а кровля будем односкатная с малым уклоном под битумку - т.е. под окружающие строения
IMG-0bcf516902b39b4b1a3d6baf6f213c82-V.thumb.jpg.1f005de13e58a23901d2ff53472aa4e9.jpg
так точно проще будет, не такая куча моментов :-)
удачного завершения!
