Диагностика проблемы с канализацией в частном доме
lalabebe
Добрый день всем участникам. В частном доме 2 стояка и вывод в септик
трубы из стояков в септик уложены под фундаментом к ним доступа нет
один стояк с трубой работает без нареканий а другой постоянно забивается. Приходится прочищать мощным вантузом с поршнем а когда не помогает пробиваем длинным толстым тросом
интересует вопрос, можно ли найти какой то убердевайс с помощью которого ввести камеру в трубу и посмотреть что там не так?
возможно труба где то провалилась и можно только в этом месте все разбить и починить проблему
Не хотелось бы весь пол разбивать в подвале чтобы заменить трубу да и поверху прокладывать не хотелось бы так как тогда надо будет отказываться от туалета и душа в подвале плюс там стиральная машина стоит
посоветуйте к кому обратится с таким вопросом? может есть фирмы которые этим профессионально занимаются? диаметр трубы - сотка , можно все откачать чтобы вводить прибор в сухую трубу
может есть какие то современные технологии ремонта чтобы такую проблему с трубами решать наименее разрушающим способом?
там, скорее, проблема в укладке магистрали
либо уклон неправильный, либо повороты
есть еще один вариант - неправильная эксплуатация, - кухня, много жира и отходов, неправильные моющие средства
жир коксуется на стенках труб и превращается в жесткие отложения
Поиском наберите (Видеоинспекция канализации).
на форуме поиском? находятся ваши же сообщения с таким же текстом а также пара тем насчет инспекции водяных скважин, причем где то ближе к львову, у меня географическое расположение по житомирской трассе
напишите если что в личку если такое как реклама не проходит в обычных сообщениях
я вот нашел на этом же форуме ссылку на
kanal-servis.com.ua/prochistka_kanalizacii.html
может к ним обратится за помощью если проблема именно в чистке а не в уклоне ? в любом случае думаю важно провести точную диагностику что не так, так что вопрос актуален именно как в заголовке....
Камера простого столичного сантехника сможет решать вопросы на участках канализации до 7 метров. И разрешение наших камер не велико.
По Вашей ссылке оборудование у них намного круче и диагностику, а не прочистку с ними можно обсудить.
А скажите, какой именно стояк забивается? Что в него сливается?
скажу точнее, стояк сам не забивается, а забивается горизонтальная часть которая идет под фундаментом ниже цокольного этажа, впадает в горизонтальную часть идущую от "хорошо" работающего стояка и выходит наружу в септик
на первом этаже в "плохой" стояк заходят стоки из кухни, а в горизонтальную часть в цокольном этаже добавляются еще стоки от душа туалета и стиральной машины
от кухни до горизонтальной части все ок, а вот после впадения туалета душа и стиралки в горизонтальную часть начинается где то там забитие стока
напишите если непонятно по прежнему я попробую 3д эскиз изобразить, просто не знаю в чем такое нарисовать кроме как карандашом на бумаге а потом сфотографировать...
вобщем хотелось бы выяснить в чем проблема и если она точечная, найти это место разбить плитку и стяжку и починить все
если же проблема в стиле уклон неправильный то придумать как найти хоть какой то паллиатив. может наделать лючков и затворов чтобы легче было пробивать время от времени этот затор. на сегодня его пробиваем тросом диаметром 10 мм и троса заходит метров 7, это задача не из легких, требует минимум 2 человек которые в процессе покрываются толстым слоем cникерсов. может еще какие то идеи есть на эту тему. меня лично вдохновляют видео где находят какие то предметы в трубе или провалы с разбитыми стенками либо просто окаменелую гадость на стенках которую потом разрушают каким то внутритрубным керхером
конечно я понимаю что идеально было бы прокопать под домом туннель как под активной зоной 4 энергоблока чаэс в 1986 г :) и заменить что есть там на правильные широченые убер пластиковые трубы к которым будет всегда доступ, только вот боюсь бюджета на шахтеров не хватит как в ссср
У родителей в кухне тоже часто забивается. Но там труба 50 мм и поворот 90 градусов. Ещё и от мойки до угла уклон градусов 25. Берется камнем. С виду - чистящий порошок.
Пробивали в три четыре приема. С двух сторон. Сейчас мама не использует этот порошок. Пока все работает.
Похоже на контр уклон в каком-то месте. Все вычистить, а затем глянуть камерой. По чистой и сухой трубе контр уклон хорошо виден проливкой воды. 5 литров залили, на выходе должно быть 5 литров.
