Перемычки над окнами
Laska
Добрый вечер форумчане! Стоит вопрос выбора перемычек над дверьми внутри коробки. Стены в полкирпича (перестенки) и в несущей стене в полтора кирпича. Какие более экономически целесообразно применить, залитые вручную или готовые с завода? Очень важно узнать ваше мнение
Зависит от пролетов и общей высоты стены, но в моем проекте внутренние перемычки в перегородках (НЕнесущих стенах) выполнены из 2 уголков 50*5.
@shneider_vova, Высота стен 3 м+18см(первый ряд газоблока для чистового пола). У меня плита с опиранием на ленту. Ширина проемов по 0,9 м и 0,8 м. Один проем между кухней и гостинной 1,4 м (но он в центральной несущей в 1,5 кирпича).
Думаю, в таком варианте можете смело делать как у меня. В несущей стене заливал бетонную высотой 200 мм, она там явно избыточна, но затраты невелики
