насос и два ГА
upon
Есть скважина с приямком, в ней хочу поставить ГА на 100 л на магистраль в дом.
Отдельно хочу сделать магистраль на полив с кранами.
В моем понимании на эту магистраль нужен свой малый ГА, чтобы при закрытии кранов на поливе отключался насос в скважине.
Т.е. есть скважина насос и 2 ГА (I - 100 л и II - меньше). Понимаю что при прокачке объемов на полив с использованием только ГА на 100л - будет быстрый износ ГА, отсюда и желание поставить малый, более дешевый, ГА.
Вопрос как скоммутировать между собой 2 ГА и насос. Одним реле давления или двумя? Механическим или электронным?
Или я не прав изначально и достаточно одного ГА на 100 л?
