alexaled Опубліковано: 23 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 Добрый день Подскажите пожалуйста если сделать армпояс под перекрытие в жолоб из уирпича будет ли это потенциальным мостиком холода? Стена из газоблока 500 мм D400, строители предложили залить армпояс между внешним и внутренним рядом кирпича, т.е. получается: Ряд красного кирпича - Монолитная балка - Ряд красного кирпича Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 23 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 это будет МОСТ. а чем, интересно, аргументируют? если утеплять стену не планировали, то надо изнутри-снаружи: газобетон 100 мм - бетон 200 мм - эппс 100 мм - газобетон 100 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexaled Опубліковано: 23 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 это будет МОСТ. а чем, интересно, аргументируют? если утеплять стену не планировали, то надо изнутри-снаружи: газобетон 100 мм - бетон 200 мм - эппс 100 мм - газобетон 100 мм утеплять не планировал, аргументируют тем что "уже так делали и все было хорошо" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 23 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 утеплять не планировал, аргументируют тем что "уже так делали и все было хорошо" у них было хорошо. А у владельца был конденсат и сырая стена под потолком 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 23 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 Без утеплителя — глупость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 23 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 утеплять не планировал, аргументируют тем что "уже так делали и все было хорошо" Не в коем случае, весь дом придется тогда утеплять чтобы этот мостик холода перекрыть. У вас толщина стены 500мм, шикарная для устройства армопояса. И вообще опалубку из газоблока по газоблоку в разы проще сделать чем из кирпича. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexaled Опубліковано: 23 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 Спасибо за советы. Будем делать газоблок + опалубка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
