Технология армпояса для стены из газоблока
alexaled
Добрый день
Подскажите пожалуйста если сделать армпояс под перекрытие в жолоб из уирпича будет ли это потенциальным мостиком холода?
Стена из газоблока 500 мм D400, строители предложили залить армпояс между внешним и внутренним рядом кирпича, т.е. получается:
Ряд красного кирпича - Монолитная балка - Ряд красного кирпича
это будет МОСТ. а чем, интересно, аргументируют?
если утеплять стену не планировали, то надо изнутри-снаружи:
газобетон 100 мм - бетон 200 мм - эппс 100 мм - газобетон 100 мм
утеплять не планировал,
аргументируют тем что "уже так делали и все было хорошо"
у них было хорошо. А у владельца был конденсат и сырая стена под потолком
Не в коем случае, весь дом придется тогда утеплять чтобы этот мостик холода перекрыть. У вас толщина стены 500мм, шикарная для устройства армопояса. И вообще опалубку из газоблока по газоблоку в разы проще сделать чем из кирпича.
