YUKS Опубліковано: 9 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2020 Помогите настроить систему видеонаблюдения частного дома. Все собрал, подключил монитор – все работает. Хочу чтобы доступ к камерам был через WiFi роутер на планшете или телефоне внутри дома. Обязательно ли для этого строить локальную сеть? Других задач для нее нет. Как я понимаю, для просмотра камер внутри дома через wifi роутер выход в интернет не нужен. Следующая задача - это удаленный доступ к камерам через интернет, желательно без выделенного IP адреса. Видеорегистратор – DHI-XVR510C Камеры – 2Mp, HDCVI Dahua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YUKS Опубліковано: 13 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 Настроил видеорегистратор для работы в локальной сети моего роутера. Теперь могу зайти с ноутбука на сам регистратор, задавая в командной строке его адрес. Но при попытке просмотра камер слетает интерфейс регистратор. Подскажите , в чем может быть причина? При этом нормально просматриваю камеры через приложение в мобильном телефоне, а вот через ноутбук не получается (Windows10). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 13 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2020 Настроил видеорегистратор для работы в локальной сети моего роутера. Теперь могу зайти с ноутбука на сам регистратор, задавая в командной строке его адрес. Но при попытке просмотра камер слетает интерфейс регистратор. Подскажите , в чем может быть причина? При этом нормально просматриваю камеры через приложение в мобильном телефоне, а вот через ноутбук не получается (Windows10). Пробуйте через родной софт. smartpss 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
