Реконструкция/ремонт деревянного дома
nameDark
Приветствую! На лето планируется реконструкция (ремонт) дома.
Получил в наследство "не молодой" (50-х годов) дедовский деревянный домик. В 60-х был обложен кирпичем совместно с пристройкой веранды с поднятием самого деревянного дома и бутовым фундаментом. Тогда же было сделано паровое отопление в печь но только для "деревянной" части дома (без веранды).
План дома с будущими изменениями во вложении.
Веранда в 1 кирпич зимой полностью промерзает. Планирую сделать ее "жилым" помещением добавив по ее периметру внутри доп. стену из пеноблока + отопление + полы по грунту.
Сама веранда ниже основного дома. Высота потолков в доме 2,5, в веранде - 2,1. Планируется ее выровнять с основным домом. Смотрите схематическое изображение с торца сейчас и планируемое во вложении.
Реконструкция веранды влечет за собой частичную (или полную) замену крыши (сейчас шифер), также есть вопросы. Не уверен что ее можно "опирать" на 2 разные по сути стены: дерево и газоблок, смотрите вложение.
Собственно, вопросы:
1. Как правильно залить фундамент под пеноблок?
2. Нужно ли его связывать со старым фундаментом?
3. Фундамент для перестенка санузла заливать вместе со всем или можно позже?
4. Нужно ли армировать П-образную стену из газобетона?
5. Нужно ли делать армпояс вверху газобетона
6. Нужно ил соединять деревянную часть дома со стеной из газобетона? Если да то как?
7. Какая правильная конструкция крыши, v1 или v2? (см. вложение)
8. Ну и подскажите приблизительную стоимость изменения газового проекта и работ по дотяжке трубы в котельнюю.
Всем спасибо!
P.S. Кирпичную веранду разбирать не предлагать, это "цельная" конструкция по всему периметру
Так а смысл в пеноблоке, просто в качестве утеплителя?
В целом да. Есть другие варианты утеплить веранду до жилого состояния?
Пенопласт, минвата, напыляемый утеплитель, теплоизоляционный газоблок...
Под все эти варианты не надо городить фундамент
Если правильно понимаю то утеплитель нужно "лепить" с наружной стороны здания. Я же хочу коробку так и оставить и утеплять внутри
Внутри утеплять пенопластом и напыляемым утеплителем категорически нельзя,у вас потом будут проблемы с сыростью и грибком,да и с паропроницаемостю тоже. К газ-блоку тоже нет доверия,хрупкий да и просто раскрученая реклама. Есть такой утеплитель "теплая штукатурка" ни фундамента ни других доп-расходов не нужно,только "маяки" и с хорошей паропроницаемостью.
По теплопроводности посмотрите здесь -https://bauwer.ua/products
Только дорого, сцуко. Поднять ей до нормативного сопротивления это дешевле дом развалить и новый построить.
