Плитку на стены на битумный праймер?
iks
Ванная.
Будет ли держатся плитка на стене и полу. Если новую цементную штукатурку обработать битумным праймером?
Цель: быстро удалить старую известковую штукатурку. Нанести новую по маякам. Дать высохнуть. Нанести битумный праймер.
Пользоваться ванной 1 год. Через год летом просужить ванную. Наклеить плитку на стены.
По полам конечно нельзя год ходить в праймере.
Ванная.
Никакого битума. Цементную гидру нанесите и пользуйтесь, после облицуете.
Пол желательно закрыть плиткой, если нет- обновите гидру перед укладкой.
Ванная.
а зачем? :shock:
Аааа я помню. Такой порошок который разбавляешь водой. И наносишь флечиком.
Можно нанести на внешнюю сторону ведра сделав форму и как высохнет снять форму. И наливать в нее воду. Вода просачится не будет.
Гидроизоляционная смесь Polimin GI-4 Aqua barrier elast 17,5 кг + 5 л = 1100 грн
Гi-4 АКВА-БАРЬЕР ЭЛАСТ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ШТУКАТУРКА (двухкомпонентная) polimin.ua/tm-polimin/smesi-polimin/gidroizolyatsiya/gi-4-akva-barer-elast/
Гидроизоляцию используют для устройства и ремонта водонепроницаемого слоя на жестких бетонных, каменных и оштукатуренных основаниях как снаружи, так и внутри помещений (бассейны, ванные и душевые комнаты, подвалы и т.д.) в условиях как периодического, так и постоянного увлажнения, а также в сооружениях (трубопроводы, резервуары). Выдерживает давление до 20 м вод.ст с напорной стороны и до 5 м вод.ст. с поднапортной стороны.
Это эластичная 2к гидра , в санузле она вам не нужна.
Простая полимер-цементная гидра стоит в 3 раза дешевле.
В мокрой зоне , внутренние углы желательно пройти г/и лентой. Клеится на акриловую, или 2к цем гидру. Проще, удобнее и дешевле готовая гидра в ведерках (акрил).
По гипсокартону цем гидру не использовать.
Это раздел полимин
polimin.ua/materialyi-dlya-gidroizolyatsii-i-zapolneniya-shvov/
Гидроизоляция и швы.
Подскажите пожалуйста какой вы имеете в виду материал.
Порошок Г1 , Г3 есть.
И в ведре на углы FUGA COLOR СМЕСЬ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ??
Стены кирпич. На них цементная штукатурка
Порошок Г1 , Г3
в условиях периодического увлажнения.
Гi-1 АКВА-БАРЬЕР ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ШТУКАТУРКА
Смесь применяется для гидроизоляции прочных жестких бетонных и оштукатуренных оснований, как снаружи, так и внутри зданий (ванные и душевые комнаты, подвалы и т.д.) в условиях периодического увлажнения.
выдерживает давление 5 м вод.ст.
для нанесения вручную
морозостойкая ---- в ванной бываем периодически +6. Не только вода на станах но и температура +6, 6 дней в неделю.
безусадочная
Гi-3 ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ КУХОНЬ И ПОМЕЩЕНИЙ С ПЕРИОДИЧЕСКИМ УВЛАЖНЕНИЕМ
Смесь применяется для гидроизоляции прочных жестких бетонных и оштукатуренных оснований внутри помещений (ванные и душевые комнаты, подвалы и т.д.) в условиях периодического увлажнения.
наносится в 2 слоя (от 5-7 мм)
выдерживает капиллярную влагу
безусадочная
Змінено користувачем iks
Ceresit cr65 , Polimin GI1 на стены.
CL51 и ей подобные с лентой на углы, по строго сухому основанию.
Вы хотите пользоваться ванной в +6?
Частный дом? Без отопления?
Я пользуюсь ванной в +22. 1 раз в неделю. Остальное время там +5 +11 зимой.
С отоплением. Но не чаше чем 1-2 раза в неделю не выше +22 топится. Но и не ниже ибо холодно.
Стены и пол можно смело обработать цементной гидрой.
Работу с лентой лучше произвести непосредственно перед укладкой плитки. Основание может быть сыровато для этой работы.
  • 4 місяці потому...
Когда то , нужно было временное решение продления фартука кухонного на стеночку из крашенной советской дсп.
На плитку 15*15 нанес смолу расплавленную, углы и центр.
Прижал, подержал...итд.
Потом затер швы цементом.
Несколько лет простояло.
А какая у ТС конкретная цель?
