Тёплый водяной пол не работает!
Anonimmk
Здравствуйте, нужна помощь!
В квартире есть теплий пол с термоголовкой которий работает от газового котла, кроме пола есть радиатор отопления от котла. Суть проблеми в том что если на термоголовке виставить значения 45 градусов ,а на котле 40 то пол грет отлично, но как только на котле виставить 45 градусов то пол начинает остивать?? В чем проблема и как решить?Спасибо
Головка в этом случае служит защитой от дурака. Выход: или вернуть 40, или на головке накрутить 50.
Выносной термоэлимент головки переставить на нижний коллектор.
