Окна на весь дом. 40 шт. Житомир
Taras_Bond
Добрый день. Подошел к вопросу покупки/установки окон. Дом 3 этажа. Итого 40 окон. Установка, гарантия, все что полагается.
Пожелания:
1. стеклопакет 2-х камерный. напыления/наполнения и прочее - в рамках разумного (выслушаю все предложения, но разница в цене будет учитываться)
2. профиль 5 камер и больше (если это реально имеет смысл). количество контуров уплотнителя - чем больше тем лучше.
3. наружная ламинация под дуб (но это не точно)) буду еще общаться с дизайнером)
4. есть нюанс - часть окон угловые. стыковка профилей под 90 градусов.
интересуют только надежные и проверенные решения.
5. фурнитура должна быть хорошая.
6. размеры в файле - по краям блока. т.е. на угловых окнах наверное будут на 10см меньше, но для выбора поставщика думаю это не критично.
7. усиления конструкции - при нормальном обосновании.
8. противовзломные моменты - не интересуют
9. примочки для проветривания - еще не определился, предлагайте. но нучше отдельной строкой.
окна.xls01.thumb.jpg.4f3af3a1a4339c193f0fb2f5aa70976a.jpg02.thumb.jpg.264a1f6dec5283a79e9e7efb5db0efc1.jpg03.thumb.jpg.976b394302bee81b19beeaa9d224e86f.jpgIMG_20210316_130605.thumb.jpg.a5a778f05f9651d411ca80b37f4c32fe.jpgIMG_20210316_130635.thumb.jpg.6011e032054f17e10533a41d3af652a3.jpgIMG_20210316_131032.thumb.jpg.ec9076d50f686392fe67d14bdf78b803.jpg
Вопросов много. Просьба связаться для согласования конструктива конструкций.
Пока просчёт конструкций шириной 70мм 5-камерный профиль.
rehau70.zip
Если по Вашему тендеру рассматривается вариант деревянных евроокон или дерево-алюминиевых окон, то напишите нам и подготовим коммерческое предложение.
Наше производство находится в г. Житомир.
