Радіусні відливи для цоколя
студен-т
Шановні підскажіть хто може виготовити радіусний відлив для цоколя еркера радіусом 2,03м?
18 часов назад, студен-т сказал:
Есть такой вариант только радиусный или этот можно аккуратно выгнуть. gool.com.ua/p1432125657-kapelnik-alyuminievyj-tsokol.html
Изготовлен из алюминия с полимерной покраской. Единственное, что у него установочная часть заходит под плитку, а у Вас мозаичная штукатурка на цоколе нужно будет поиграться с установкой.
6 часов назад, PROFITEC сказал:
Дякую, цікавий варіант для цоколя, але в радіус вигнути такий без деформації неможливо.
Обрезать установочную часть и можно использовать в качестве планки, которая будет разделительной полосой между цоколем и фасадом.
