Владимир СА Опубліковано: 11 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2009 Продаю эл. конвектора Electrolux: ECH/L- 1000 U 1000 W 75 у.е., ECH/L- 1500 U 1500 W 85 у. е., ECH/L- 2000 U 2000 W 95 у. е., гарантия 3 года. Важнейшая деталь конвектора Electrolux — современный монолитный нагревательный элемент X-element. Он представляет собой цельнолитую Х-образную ребристую конструкцию, выполненную из сплавов алюминия. Такая конструкция нагревательного элемента сводит к минимуму возможные теплопотери, обеспечивая моментальный нагрев, и имеет одни из самых высоких показателей по надежности и сроку эксплуатации. Монолитный нагревательный элемент X-element отличается отсутствием шумов при нагреве и остывании, что характерно для других типов нагревательных элементов. Форма нагревательного элемента способствует максимальному теплосъему с минимальным сопротивлением потоку теплого воздуха. Это позволяет быстро обогреть помещение и значительно экономить электроэнергию. Низкая температура нагревательного элемента X-element не ухудшает качество воздуха в обогреваемом помещении, практически не меняет его влажности.Термостат отличается высокой точностью (0,1ºС), что позволяет избежать перепадов температур в обогреваемом помещении. Сенсорные кнопки блока управления позволяют устанавливать необходимую температуру в помещении с шагом в 1 ºС в диапазоне от 5 до 30 ºС. Функция «Память заданной температуры» необходима для того, чтобы даже после отключения конвектора (вручную или по истечения таймера) — в памяти прибора сохранилось последнее введенное значение температуры.Благодаря встроенной системе защиты от перегрева при попадании посторонних предметов на конвектор мешающих воздухообмену или при иных случаях перегрева прибор не перегреется. Температура внешнего корпуса в рабочем режиме не значительна, что позволяет монтировать прибор на деревянные стены и использовать в детских комнатах. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир СА Опубліковано: 11 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2009 тел. 0672401675 Владимир Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
