mur4v3y Опубліковано: 23 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2021 Добрый день! Меняю в старом доме (саман + кирпич) отопление - хочу перейти с газового (конвекторы) на твердое топливо. Дом около 80 кв. м. Выбираю котел (пока что думаю установить PROTECH ТТ - 15С D LUXE). Можно ли поставить его в холле (что-то типа веранды, полкирпича+пенопласт) без отдельного помещения? Какую основу для этого нужно подготовить? Сейчас там стяжка и плитка. Обязательно ли делать вывод дымохода строго за ним, или можно поставить его рядом с окном (сбоку) и вывести трубу "зигзагом"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 23 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2021 21 минуту назад, mur4v3y сказал: PROTECH ТТ - 15С D LUXE) Вес 127 кг и сталь 4мм как бы намекают, что на пару зим котла может и хватит. Хлипковат, крепкий котел ближе к 300 кг будет весить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mur4v3y Опубліковано: 24 вересня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2021 23 часа назад, yurriy сказал: Вес 127 кг и сталь 4мм как бы намекают, что на пару зим котла может и хватит. Хлипковат, крепкий котел ближе к 300 кг будет весить. а какой толщины должна быть сталь? 6 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 24 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2021 1 минуту назад, mur4v3y сказал: а какой толщины должна быть сталь? 6 мм? В чешских Атмосах топка из 6-ки. В наших, что подороже, бывает и 5 и 6 мм. Проще всего по весу котла ориентироваться. Если при мощности до 25 кВт вес около 270...300 кг, то и сталь будет толстая, как правило. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 24 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2021 (змінено) 2 часа назад, yurriy сказал: 2 часа назад, mur4v3y сказал: а какой толщины должна быть сталь? 6 мм? В чешских Атмосах топка из 6-ки Еще качество стали большую роль играет + установка должна быть с котловым контуром который будет регулировать температуру обратки не менее 60, а лучше 65 грд., Тогда и 3 мм отработает свои 15- 20 лет. Если же допускать интенсивную низкотемпературную конденсацию то по 1мм за сезон будет сгнивать. Не путаем с гравитационными системами, там свои законы физики и намного меньше нагрузки на сталь. Змінено 24 вересня 2021 користувачем ttkotel 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
