Музыкальный LED контроллер для светодиодных лент 12-24V RGB, 9А
Toleg
Контроллер запрограммирован для управления цветом светодиодных лент, светодинамических эффектов, со встроенным микрофоном и режимами реагирования на различные звуки, музыку, при которых меняется цветовая палитра светодиодных RGB систем. С его помощью можно регулировать изменение режимов, яркость и скорость. Назначение контроллера – раскрытие сущности музыки посредством зрительных восприятий.
Управление контроллером производится с помощью пульта IR в бело-черном цвете.
Радиус действия пульта до 10 метров (при прямой видимости)
Источником питания для дистанционного пульта является линейная дисковая батарея.
Mожно задать следующие режимы:
  • Включение
  • Выключение
  • Уменьшение яркости
  • Увеличение яркости
  • Статический красный
  • Статический зеленый
  • Статический синий
  • Статический белый
  • Статический оранжевый
  • Статический светло-зеленый
  • Статический светло-синий
  • Статический темно-желтый
  • Статический голубой
  • Статический желтый
  • Статический бирюзовый
  • Статический фиолетовый
  • Статический светло-желтый
  • Статический темно-бирюзовый
  • Статический розовый
  • Flash – эффект стробоскопа
  • FADE – Плавное перетекание цветов
  • Режим управления звуком
Характеристики:
  • Рабочее напряжение: 12-24V
  • Выход: 3 канала (подключается три ленты RGB)
  • Максимальная нагрузка: 3А на канал
  • Максимальна мощность: 12V108W, 24V216W
  • Размер контроллера: 155х75х29 мм
ВНИМАНИЕ!!! Требуется наличие понижающего трансформатора 12-24V с соответствующими характеристиками выходного постоянного тока (DC) и мощности. Трансформатор монтируется перед контроллером (см. последнее фото)
Состояние: новый
Цена: 400 грн
Территориально Киев, Харьковский массив. Отправлю по Украине
Змінено користувачем Toleg
  • 3 місяці потому...
  • Dealer закрив темі
Гість
