Підкажіть як правильніше розкласти арматуру
Z1ppob2k
Доброго дня.Глибина 1м в землю і 30см над землею.Ширина фундаменту 43 см,армується 12 арматурою в три стержня по-горизонталі та 8 по вертикалі.Кидати два ряди армутри в землю та два над землею,чи три ряди в землю та один над землею?Буде заливатись в два етапи.До рівня землі і потім над рівнем землі.Майстри обрали варіант 1 так як на малюнку.
Змінено користувачем Z1ppob2k
Доброго дня. Правильна відповідь: "як в проекті показано". Якщо без проекту, то Варіант 1 на малюнку виглядає краще: він забезпечує рівномірне розташування арматури по висоті стрічки.
4 часа назад, bomberos сказал:
Воно то так.Але нічого що вверхній ряд заливки буде тільки один ряд арматури?
В звичайному фундаменті не зважайте на той стик шарів бетону. Фундаменти з блоків ФБС яскось так і роблять - там купа стиків.
У першому і грубому наближенні найбільше навантаження сприйматимуть нижні і верхні пояси арматури. Зміщуючи свою арматуру вгору ви збільшуєте відстань між горизонтальним армуванням в нижній частині до 45-50 см. Здається, це багато. Може хтось ще підкаже по цьому моменту
Може виявитись, що арматура у вас посередині - чисто конструкційна. Скоріш за все так і є. Її розташовують рівним кроком.
І ще, у вас же ж крім зазначеної арматури мають бути ще як мінімум вертикальні хомути. Напевно вони у вас передбачені, це так, на всяк випадок уточняю. Доречі, а що таке
7 часов назад, Z1ppob2k сказал:
8 по вертикалі
це хомути? Якого розміру фундамент?
5 часов назад, bomberos сказал:
Так хомути з арматури 8мм,через кожні 70 см.Фундамент 16 на 12.
Нижня арматурна лента і верхня. Каркас із арматури робить і укладайте вниз, та вверх фундаменту. Так воно працювати буде.
