Ivan Zakharov Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому (змінено) Система забора воздуха и отвода продуктов сгорания можно сказать практически коаксиальная (рис1). Проблема в том что она не может эксплуатироваться в таком исполнении (близко к земле, окну и под навесом). 20 лет эта систем работала с удлинением трубы для отвода продуктов сгорания, сначала гофрой до конца навеса (вертикаль/горизонталь), а потом 3 метра оцинкованной трубы вверх. С переодичностью в пару лет это все ржавет, сгнивает, меняется. Есть желание сделать этот момент более надежным. Рассматриваю два варианта. Что посоветуют спциалисты? 1. Рядом (1-1,5 метра в сторону) с выходом этой системы из стены на улицы, в этой же стене, находятся 3 канала дымохода (рис2). Один из них свободен. Взять два угока 90, трубу 130 по диаметру "выхлопа" газового котла и завести в этот канал. Но только получается через улицу. 2. На выходную трубу 130мм, одеть тройник с лейкой вниз. И 4-5 метров вверх через крышу летней пристройки (навес). Там доски сверху обшитые листами нержавейки. Трубы могут быть как одинарные так и сендвич. Единственное - надо будет делать проход через крышу из не горючих материалов, и герметезировать что бы вода не затекала... Котел АТОН АОГВМНД-10Е. Змінено 2 години тому користувачем Ivan Zakharov Поправил ошибки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
