Полосенко ОВ - крадій та безвідповідальна особа
goldxxx
Полосенко Олександр Васильович. Контакт взятий тут на форумі (пригадаю саме з якої теми - оновлю).
Цей полосенко - дуже безвідповідальна особа.
Все ок, поки платите гроші та не помічаєте "косяків". Про гарантію забудьте.
З "його" майстрів (криворуких довбнів, інакше не назвати) зможете побачити тільки три особи, яких не варто навіть підпускати до робіт. Двох вигнав. Вони тільки паскудять роботу, які зробили інші виконавці, роблять щось на свій розсуд, про що іх навіть не просили. Третій - взагалі не зрозуміло, що може зробити. Навіть пофарбувати стіну тільки з другої спроби тільки може
Всі інші - це наймані на стороні (інстасрам, країна майстрів та інші ресурси) бригади/робітники (і тут як повезе).
Ні одного етапу робіт не було зроблено без перероблювання!
Єдина людина, до якої немає жодної претензії - плиточник. Але він вільний художник, його і так легко знайти на просторах Інтернету, ну і ціна відповідна (один з найдорожчих плиточників України).
Полосенківські електрики - це дротокрути і це, навіть, підвищена кваліфікація для них.
Один десь пропав після вкладання кабелів, інший взявся за роботи, а піся по тихому здриснув (реально, сцикло), після чого заявив, що не хватає розуму йому зробити ту роботу (бляха, всього 5 імпульсних реле). Якого фіга брався за роботу, коли бачив схему.
Сантехніки - це окрема історія. Ціни - по верху ринку. Виконання робіт - жах. Дав завдання змістити труби стояків хв та гв ближче до каналізації - в результаті змістили тільки одну. На моє запитання - якого х... ? Полосенко - а що вам дасть ті 5 см. Ідіот. Ну то нехай вибере раковини до 50см та до 55см. Стояки опалення міняли зрізали труби нижче стяжки. Кажу доведеться робити люки (бо зʼєднання резьбове), щоб мати доступ. Полосенко - та не треба, це можна в стяжку заливати.
Якщо у Вас буде блок розеток на 4-5 постів, то будьте впевнені, Полосенківські кріворуки зроблять "впуклости та випуклості" стіни саме на цьому блоці розеток.
А про перепад у 5 мм на відкосі біля 1м, він буде стверджувати, що це нормально, тк як допустимо 2-3 мм на 2м. Цей горе-академік, прогрмау навчальної школи вже, мабуть, забув.
І ні одного дрібного "косяку" не буде виправлено. Бо його "зробимо" - це це трохи менше ніж ніколи.
Зате улюблена фраза цього академіка (ну він стверджує сам, що академік) - кругом одні аматори, а от я, а от в мене.... Не ведіться на це. Полосенко крадій. Так КРАДІЙ!!! І краде він одне з найдорожчого - час. Обіцяний час ремонту в 4 місяці  це недоробло розтягнуло майже на рік. Теща не дочекалась ремонту - "пішла". Ремонт був вимушений та незапланований - "приліт" (ну звісно довелось вже робити капітальний). А цей чмошник не доробив роботу, а коли отримав наступну вимогу усунути косяки -  з батареями (дві кімнати - два різні радіатори, яки повісив не на посадкові місця, так, що кріплення пообдирали фарбу на радіаторах) - здриснув, як сцикливе чмо, ховається та не бере слухавку.
З полосенко анекдот про те, що будували/робили ремонт одні п?:№си стає актуальним та зовсім не анекдотом.
Змінено користувачем goldxxx
