Andrey Korolev Опубліковано: 25 січня Поділитись Опубліковано: 25 січня Нестандартная ситуация случилась с трубой (дымоходом) от камина. Зонтик, шляпу, грибок - то что стоит на трубе, неведомая сила вдавила сверху внутрь трубы, перекрыто примерно 75% условного прохода в устье дымохода. Последствия: Затруднена, но возможна, растопка камина. Вначале жгу бумагу, прогреваю трубу, затем потихоньку подкидываю дрова, начиная с мелких щепок. Шиберка (типа баттерфляй) на трубе на выходе из камина полностью открыта. После растопки (около 5 мин) камин в крейсерском режиме горит отлично. Тепла дает больше. Стекло камина, даже после многих часов работы, не покрывается черным нагаром (сажей). Выхлоп из устья дымохода стал более светлым, больше сизый. А до этого был заметно темнее. Если раньше шиберку на статичном режиме прикрывал примерно наполовину, то сейчас устойчивое горение почти при полностью закрытой шиберке камина. Количество пепла в поддоне под колосниками заметно уменьшилось, чистить приходится в 2 — 3 раза реже. Исходные данные: дымоход после каминной топки выходит через стену на улицу (угол 90 град) и поднимается вверх вдоль стены на высоту около 7 м, что примерно на 1 м выше конька крыши. Дымоход утеплен до половины высоты (коаксиальная труба с утеплителем). Диаметр трубы дымохода переразмерен. Размер не помню, но диаметр немного больший, чем выход под дымоход в камине и рекомендовано производителем. До происшествия камин грел нормально, даже соседи удивлялись, как один камин в морозы протапливал весь мой небольшой дом. Вопрос к знатокам: В чем физическая суть увеличения КПД сгорания дров, т. е. увеличения теплоотдачи? Безопасно ли будет при замене грибка на трубе сознательно уменьшить проходное сечение устья дымохода? Напрашивается еще одна регулируемая шиберка (задвижка) в устье дымохода, но такого в инете я не нашел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
