эскизный проект дома для обсуждения
Denjer
День добрый, Всем!
Набросал эскизный проект дома для узкого участка (ширина участка 10 м.)
Строить думаю по технологии термодом, перекрытия терива.
Буду рад любым замечаниям, комментариям и т.п.
1_floor.pdf
mansard.pdf
section AA.pdf
Да, тяжко в узком доме всё сделать комфортно и удобно.
Не понравилось:
В гостиной сидя на диване Вам придётся смотреть на кухонную плиту. А телик, если его не двигать, можно посмотреть только из столовой. И много места «гуляет» напротив прихожей №2.
Предложения:
На месте гостевой разместить кухню-столовую. А гостиную и гостевую сделать в дальней части. Хорошо зонировать или отделять.
Дверь в топочную я бы делал из коридора, а не из ванной.
На втором этаже спальню разбить на 2 комнаты. Гостевую с первого этажа забрать на второй.
Получим на втором этаже 2 спальни+Детская
На первом этаже кухню перенести в гостевую комнату.
На втором этаже над входом продолжить комнату над входом, до прямоугольного формы дома?
Что у вас под лестницей на первом этаже? Нет возможности сделать там топочную, возможно с углублением ниже уровня пола первого этажа?
Если сделать крыльцо (вход) в середине длинной стороны дома, то это даст возможность выстроить все пространство дома более удачно. Для справки: "Для ухода за строениями и осуществления их текущего ремонта расстояние до соседней границы участка от наиболее выступающей конструкции стены следует принимать не менее 1,0 м. При этом должно быть обеспечено устройство необходимых инженерно-технических мероприятий, которые препятствуют стоку атмосферных осадков с кровель и карнизов строений на территорию смежных участков" (Д БН 360 - 92 **). При этом необходимо соблюдать противопожарные и санитарные нормы.
Спасибо всем за Ваше внимание и отзывы.
Не понравилось:
В гостиной сидя на диване Вам придётся смотреть на кухонную плиту.А телик, если его не двигать, можно посмотреть только из столовой. И много места «гуляет» напротив прихожей №2.
1. Изначально хотели сделать гостиную и кухню в совмещенном пространстве, отделить барной стойкой и другим покрытием пола (задумывался о подъеме на 10 см.)
2. Если гости пришли – то нечего телик глядеть лучше посидеть за душевным разговором за чашечкой кофе или другими горячительными напитками.
Задумался о расположении мебели, камина и Прихожей №2.
Получим на втором этаже 2 спальни+Детская.
Если разбить спальню на две – получаем помещение 4,5 х 2 – маловато будет. (И зачем нам вторая спальня )
Дом строю для своей семьи я + жена+ дочь + жду вторую.
Поэтому детскую хочу сделать побольше с возможностью дальнейшего разделения гипсокартоном на д
Про кухню уже выше отвечал ,а гостевую комнату хочу на первом – второй этаж приватный для семьи. И родители когда приедут чтоб им на второй этаж не бегать.
То есть за счет балкона увеличить комнату – думал над этим, вопрос становиться в форме дома (смотреться будет как длинный куб) а выигрыш площади не значительный.
Под лестницей думали поставить шкаф и холодильник, топочная изначально планировалась возле С/У и кухни под ванной. (Упростить разводку труб )
Ирина мое упущение, сразу не раскрыл всех деталей:
1. Дом будет ставиться в глубине участка, примерно метров 40 от дороги.
2. Расстояние от блажащих домов не менее 10м.
3. От соседа с права расстояние 1,5 м.
4. От соседа с лева расстояние 2,25 м.
Примерный план расположения дома:
Участок.pdf
вот мой дом.. участок узкий.. за основу брал муратор - проэкт "Худощавый"
Гостинная вверху.. как и гостевая.. внизу 3 жилых и кухня.. также добавил цоколь.. можете также попинать.. буду весьма благодарен
а если кто скажет как увеличить или загрузить по-человечески, буду благодарен вдвойне
Неплохо, только не кажется что местам первый и второй этаж поменять???
Нижний этаж спальни, верхний жилой?
Именно... постоянно бегать вверх-вниз не очень хочется.. пусть гости бегают.. второй этаж - гостевой.. к тому же можно установить независимое отопление первого и второго этажа.. зимой топить только первый, жилой, а при надобности включать отопление второго..
День добрый, Всем!
Посмотрите еще вот эти пректы, есть интересные варианты планировок как раз для узкого участка.
(ссылка устарела)
маленькая комнатка - кабинет.. у меня в проекте он тоже есть и называется "тещеубежище":D
(ссылка устарела)
Спасибо за ссылку.
Вот этот мне понравился:
(ссылка устарела)
Только теперь хочу сравнить с тем что сам придумал
