Как прорыть траншею для газа
Yaroslava
Люди!!!! Подскажите - как прорыть траншею для газа. По участку за час экскаватор прорыл 40 м. 10 м через дорогу не может прорыть даже АТЕК. может её взорвать? Сегодня 24.12.2009 г.
2 кило тротила положите на дорогу и спрячтесь за АТЕКОМ! :)
А если серйозно то есть фирмы которые занимаются как раз пробивкой участков под дорогами. У них есть соответствующая техника.
Берите более мощный экскаватор. Видимо за несколько лет на дороге накопилось много "мусора".
ищите прокольщиков. у меня 2 года назад 10 м обошлось в 5000 грн. Могут машиной делать, могут вручную. Плюс в ГАИ и еще где-то они договаривались сами.
Этим летом у нас на кутке проводили водопровод централизованный так никто улицу нигде не копал (не выгодно), а только пробивали. Да я даже у себя по участку копал только траншеи по 3 метра, оставляя между ними промежутки в 3 метра и потом их пробивал трубой, потому что так легче и быстрее. Под воду траншея копается гораздо глубже чем под газ. А дорогу на улице пробивали в основном самостоятельно, вручную били кувалдами с помощью трубы (если широкая дорога то сначала били потолще трубой, потом её вытаскивали и били дальше потоньше, сваривали две трубы чтобы длинны хватало), чем глубже расположить трубу тем вероятность попадания на мусор меньше, земля при этом просто сминается и утрамбовывается в полости трубы. Трубу, естественно, потом вытаскивали обратно (самое тяжелое действие, хотя тут главное "плечо" побольше и точку опоры и вперёд!) заводили трубопровод. Некоторые умельцы тут же придумали бить с использованием насоса водяного - по трубе пускается напор воды, которая вымывает грунт наружу, таким образом бить гораздо легче. Расценки на пробитие под дорогой были первые три метра по 30 грн. а все последующие по 40 грн. Это было летом... Но если возникали какие-либо проблемы (попадается строительный мусор или камни или покрышка по ходу) то тогда с "пробивальщиками" договаривались за еще большую сумму.
Я с приятилем бурил ручным буром под дорогой 7м. Из инсрументов у нас был бур и куски труб. Пробурили 50см вытащили, и так в таком духе все 7 метров. Инструмент был для будения сважин в ручную. Больше чем 50см бурить не стоит вытягивать тяжело. Мы за день с перекурами и прокладкой и подключением трубы все сделали в двоем
  • 5 тижнів потому...
Я с приятилем бурил ручным буром под дорогой 7м. Из инсрументов у нас был бур и куски труб. Пробурили 50см вытащили, и так в таком духе все 7 метров. Грунт песок. Инструмент был для будения сважин в ручную. Больше чем 50см бурить не стоит вытягивать тяжело. Мы за день с перекурами и прокладкой и подключением трубы все сделали в двоем
Думаю, если найдете, кто это сделает, самый дешевый вариант получится, если конечно врезка будет за пределами дороги
