Порвало батарею
FLASH
в гараже одна батарея замерзла и ее разорвало в одной секции. Очевидно когда котел отключился на ночь из за конденсат в трубе.
В гараже стены в кирпич и трубы отопления под тротуарной плиткой. В гараже где то сейчас минус 2 у земли.
Батарею снял, а трубы увы в плитке наверное до весны не оттают:( разве что костер длинный распалить.
Да сочуствую. Сам с похожей проблемой мучаюсь. В гараже слив в каналью для конденсата с котельной трубы в цементном полу. Так сейчас этот слив постянно замерзает судя по всему где то в полу не слабый мостик холода, хотя я гараж и подтапливою эл.конвектором. Выходил из ситуации по разморозке, просто поливал теплой водой, вроде помогало. Думаю в корне решить даную проблему с помощью аля теплого электрокабеля опущенного в трубу... есть такие девайсы у производителей эл.теплых полов.
сочувствую, у меня аналогичное произошло в воскресенье - две батерии в гараже. Система ленинградка :( C воскресенья до среды грел маслянными обогревателями гараж. В среду бросили по времянку вместо труб в бетоне, но система не завелась - прихватило трубы и в жилых комнатах, хотя температура ниже +2 нигде не опускалась. Целый день возились - грели, резали где можно и т.д., но запустили.
Если у тебя разведено правильно - пробуй греть ( ближ. несколько дней тепература на улице по прогнозу тем более должна дойти до 0) гараж. Тем более
есть у теплолюкса и других производителей кабель для труб. Только не понятно что именно мерзнет, канализация или труба-отвод конденсата в нее. Металопластик не очень эффективно греть кабелем. Может просто утеплить?
Как раз труба отвода конденсата не мерзнет. Мерзнет выход канальи в бетонном полу. Вот и думаю туда затянуть электрогрелку в виде кабеля....
