Материал для беспесчанки
Ируня
Здравствуйте,
уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, материал для беспесчанки хорошего качества, потолки и частично сены -гипс кнауф, и маячная штукатурка по стенам.Под декоративные штукатурки разных видов(венеция, марсель, отточенто) и обои.Немцы, финны, французы? Нужно ли стены все проклеивать стеклотканью? Если все же треснет, как потом расшивать, шпаклевать и освежать покрытие? Заранее благодарю!:)
Здравствуйте,
ветонит лр+ .....лучше не придумали
под марсельку можно вообще ничего не тянуть,
под венецию и отточенто для уменьшения расхода дорогого материала надо тянуть 2-мя слоями, второй слой - жидкой шпаклевкой.....
ну и ессно, правильная подготовка поверхностей перед нанесением.... грунтовка глубокопроникающая, грунтовочная покраска - под венецию и отточенто одного типа, под марсельку другого....
стеклоткань под шпаклевку не советую.... она для другого предназначена...
швы на гипсокартоне проклеить флизилиновой лентой и прошпаклевать
пысы.... можем все это нанести на стены, как малярку так и декорирование... есть портфолио, можно посмотреть на выполненные работы...
С уважением Константин 221-23-51
Здравствуйте,
унифлот по стыкам гк,се-78,стеклохолст или флизелин,шитрок
Кнауф Мульифиниш и по цене не дорого
Мльтифиниш отличная тема 74гр мешок 25кг,в работе супер,а если ПВА чуток добовлять то и блестит всем заказчикам нарвится.3 года работем им и всё гуд:beer:
Ardex 828 для стыков выгоднее и надежнее, можно и без холста, а для супер финиша Ardex 826 очень тонкий и влагостойкий слой и заглаживается до блеска
