Декор дома своими руками
Olga_Flower
Моё хозяйство :)
У мишки правда уже есть голубые вязаные шорты ;-)
Тюлени - амигурами раздарились...
Люблю этот способ декора стен. Спонж. Берёшь морскую губку и вперёд. Поэксперементировать на кусочке каком-то. Два-три отличных на пол тона тон от основы цвета, можно перл (он полупрозрачный). Иногда на тёмных пятнах можно потереть крупненькой наждачкой легко - лишь бы до основы дойти, получается "гранж" - считаю данную технику превосходной - если всё правильно сделать будет не хуже, а то и лучше декоративных штукатурок.
Вот такой декор можно сделать своими руками.
А про технологию не поделитесь? Это гипс? Он наносится в виде раствора и потом процарапывается по полусухому или как?
Гипсовая штукатурка крупная или средняя, можно добавить ПВА (дольше сохнет и можно моделировать)..кроме того в смесь можно добавить что хочешь от круп до опилок (фактура появляется разная)...но это при желании, потому как и так будет круть. Наносить можно прорезая по-мокрому швы (потом после покраски их можно затереть затиркой иль штукатуркой подкрашенной или белой) вообщем вариантов масса. Можно вырезать трафарет из вспененного полиэтилена камней и прикладывать на скотче промазывать смесью и так далее.
Вполне охотно поделюсь. В первом случае это клей для пенопласта, во втором -это смесь универсальной шпаклёвки, песка и цемента( пропорции 2\10\1), в третьем случае стартовая шпаклёвка. Компоненты подбираются и комбинируются в зависимости от условий окружающей среды(улица, сухое помещение, постоянная влажность и т.д.). В первом случае раствор нанесён с одновременным созданием фактуры и иллюзии камня без дополнительной обработки(без прорезки), во втором нанесён слой материала, и в ещё сырОм покрытии сделаны прорези как бы расшивка, третии вариант выполнен путём нанесения нескольких слоёв раствора на предварительно наклеенный пенопласт. Вся работа выполнена шпателями. Слегка поверхности, после высыхания, обработаны крупной нождачкой. Следующий этап- грунтование(рекомендую грунт Triora глубокопроникающий), затем нанесение подложки(окраска в фоновый цвет), расшивку можно притушить(разбавленный пигмент Dufa Umbra). Отдельным элементам(камень, иммитация металла) можно придать какой либо желаемый оттенок помимо основного цвета. В финале вся декорация "отбивается" полусухой кистью много более светлым тоном, чем основной.
Если есть ещё вопросы- обязательно отвечу.
Иинтересная идея... все что есть под рукой наклеиваем, затем красим:) просто и очень орегенально)))
  • Лайк 8
Интересненько!! Сразу подумалось- надо было не избавляться от кучи "наполнителей" от Киндерсюрпризов!!!!
А почему б "спасибо" не нажать? Или это - какой-то невосполнимый ресурс?
Иинтересная идея... все что есть под рукой наклеиваем, затем красим просто и очень орегенально)))
я сразу думаю, как пыль с этого всего вытирать
Да, нащет пыли вы правы. Потому когда делаешь такие вещи нужно предусмотреть как их мыть)))
Сегодня аналогичный предмет декора выполняли на мастер-классе в «Школе ремонта», но Ваш мне нравится больше, он выглядит легко.
