Чугунная топка с шамотом
Overmind
Может идея бредовая, но похожее видел в какой-то модели топки.
Изнутри боковые и задняя стенки чугунной топки обложены шамотной плиткой.
Вопрос: имеет ли смысл такое сделать в обычной чугунной топке и какие могут быть + и - такой конструкции.
Ну допустим : более высокая температура згорания дров, увеличение времени непрерывной топки и т.д.
Заранее благодарен.
Два хороших варианта возможны
-купить топку с шамотом
-сложить топку из шамотного кирпича и установить каминную дверку на выбор.
лепить самому плитку на чугун проблематично. ИМХО
Каминную топку уже установил. Не факт что буду такое делать, но интересует мнение специалистов.
Идете в Новую линию/эпицентр - смотрите чешские печки элба или алба, как они там называются, внутри шамот, посредине железо, снаружи изразцы. На сколько я видел, внутри тонкие кирпичики просто выложены по периметру топки, ничего сложного, слово "облицовывать" немного не к этому случаю. Помогает не прогорать железу (со временем любая железная/стальная/чугунная топка прогорает) + увеличивает теплоемкость конструкции и более "мягкую" передачу тепла в комнату.
Проблема только в том, что бы найти где-то этот тонкий шамотный кирпич. :\"\":
Может шамотный кирпич на ребро, в крайнем случае болгарка под рукой.
Был бы толк...
Тонкий (30мм) шамотный кирпич и плита есть в компании Фидер (feeder.kiev.ua).
А лучше все же сложить ее из шамота. ИМХО
Теплоемкость чугуна значительно выше теплоемкости шамотного кирпича, как он может увеличить теплоемкость конструкции?
Все дело в том, что чугун быстро накапливает тепло и также быстро остывает в отличие от шамота.
Все новые модели топок в Европе идут с облицовкой топки изнутри шамотом.
Согласен, но КОЛИЧЕСТВО принятого и потом отданого тепла у чугуна все равно больше. ИМХО уж лучше смотреть в сторону толстостенной чугунной попки, виноват Топки.:)
Да будь он хоть в сто раз более теплоемким, пользы от этого никакой.
Сразу много принял сразу и отдал. Теплоемкость большая, а теплонакопления ноль.
Как по мне топка да и любой камин футированый или нет чугунный или стальной (это не основной отопительный прибор в доме) дрова горят тепло не горят так есть же еще и дровяные котлы центрального отопления и газовые,я не встречал людей которые когда разжигают камин гасят все остальные источники тепла. Хотя для дачи это актуально
Однако кроме эмоций никаких аргументов, хотя все это можно обсчитать. Да и имеющийся обьем кирпича в каминной топке вряд ли саккумулирует существенное количество тепла, чтобы его можно было брать в рассчет. Вот печь в грубкой в этом вопросе конечно предпочтительнее.
