Дымоход для ТТ котла
Vitalik_2008
Добрый вечер форумчани.
Прошу совета в следующем. Решил делать дымох сам, но как подобрать диаметр трубы что-бы было правильно не знаю. прочитал все ветки, много полезного есть , формулы, таблицы но в этом не могу разобраться.
Имеем ТТ котел Viadrus U22 D4(топить буду дровами), в инструкции к нему написано: "Диаметр дымового патрубка 156 мм", Минимальная тяга в трубе 16 Па. Подскажите какая должна быть высота трубы и диаметр, что бы котел работал нормально?
В прайсах производителей трубы диметр идет 150 мм и следущий 180мм.
Труба буду использовать нержавейке толщиной 1 мм, утепленную (сендвич). Труба будет по фасаду здания. Ниже приведен рисунок как я это вижу. Высота прямого участка трубы равна 6м, это в уровень с коньком. Труба будет проходить в 4 м от конька.
Спасибо.
Змінено користувачем Vitalik_2008
Так плохо. У виадруса выхлоп горизонтально.
Предлагаю от котла выйти горизонтально за стену, поставить конденсатоотводчик. А с него вертикально дымоход. Получится буквой «Г».
По диаметру и высоте, отрываю от себя, на балуйся.
дымоход .xls
