Срочно прошу помощи:заделываются перфоуглы на гипсокартоне при шпатлевке под покраску
stas71
У меня на потолке сделан короб , строилы вместо сетки на углы присобачили перфоугол, короб планируется под покраску , кое-где на местах стыка плоскостей виден сам перфоугол . Убеждают , что после покраски его видно не будет и потом он не проявится . Мне лично кажется , что это полная чушь . Возможно ли вообще применение на коробе из ГКЛ металического перфоугла и можно ли его потом красить ?
Спасибо большое
Спасибо большое
если речь идет о внешнем угле,то для этого и создан малярный уголок(перфорированный).Если внутренний ,то там только сетка.Наверное строилы попались не супер.
углы наружные, но из под шпателевки выглядывает сам перфоугол ( железо в смысле ) , я вот сомневаюсь , как будет краска на разные поверхости ложится ( на шпталевку и перфоугол ) , мне кажется , что будет видно . Может мне заклеить это все флизелином и только потом красить?
И нужно ли еще шпаклевать флизелин ? Может можно сразу его красить ? и не прояивится ли под ним перфоугол ?
если быть уже очень дотошным,то сперва окрась ребро уголка .Когда высохнет крась как обычно.
Такая технология. Придумана немцами. Краска ляжет нормально если уголок правильно установлен, прошпатеван и зачищен
+1000/ а на внутренние углы клеится бумага(по технологии)
а какэто правильно установлен , прошпаклеван и зачищен
У меня уголо наружный не сотрый получается , а немного скругленый как на обычном не прибитом перфоугле
Углоформирующая металлизированная бумажная лента (26 х 26 мм)
А вот еще. Это просто песня. Для тех кто понимает.
(ссылка устарела)
А вы хотели лезвие на потолке? Вы им бриться собираетесь? Фотки в студию
Не заморачивайтесь- у меня все арки так сделаны,все будет хорошо,после покраски вид отличный.
