comwad Опубліковано: 18 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 Добрый день, мастера. Честно искал ответ на свой вопрос по поиску но не нашел. Есть идея построить на втором этаже полумансарду. Боковые стены из газобетонных блоков поднять планирую на 1,5 метра, фронт "треугоником" под крышу. Сейсмопояс конечно и по нему мауэрлат. Но как собирать из стропил крышу не могу понять, если учесть что (см. рисунок) www.save-img.com/v.php?id=3436d3977cd90096ab1b05791e683009 красные комнаты не должны иметь по середине столбов- опор для крышы. Достаточно ли только стропил от мауэрлата? Есть ли статьи с чертежами или рисунками. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 18 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 А у вас две внутренние несушие стенки на которые можно установить фермы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 18 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 Может проще доростить планируемые стенки еще на метр и получится полный этаж, в нарисованной вами конструкции нет преимуществ перед полным этажом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjukta@ Опубліковано: 18 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 Добрый день, мастера. Честно искал ответ на свой вопрос по поиску но не нашел. Есть идея построить на втором этаже полумансарду. Боковые стены из газобетонных блоков поднять планирую на 1,5 метра, фронт "треугоником" под крышу. Сейсмопояс конечно и по нему мауэрлат. Но как собирать из стропил крышу не могу понять, если учесть что (см. рисунок) www.save-img.com/v.php?id=3436d3977cd90096ab1b05791e683009 красные комнаты не должны иметь по середине столбов- опор для крышы. Достаточно ли только стропил от мауэрлата? Есть ли статьи с чертежами или рисунками. Спасибо. роз смотрите каркас из метала, если лишние деньги имеются! можно на изломе кровли установить продольный двутавр штоби избежать хоть части опор но это больная нагрузка на стену и не на большие прогон нужно рассчитать нагрузки если интересно завтра скину таблицы нагрузок!!! чтобы легче в идеале сложить из 150-200 Z-ка 2,5мм и легко и очь жёстко. дайте информации !!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Васян Опубліковано: 18 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 Горизонтальную балку из двутавра бросить тогда консоли выдержат, Либо заказать фермы(дер) как Вы нарисовать опереть их на внутр стены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
comwad Опубліковано: 18 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 роз смотрите каркас из метала, если лишние деньги имеются! можно на изломе кровли установить продольный двутавр штоби избежать хоть части опор но это больная нагрузка на стену и не на большие прогон нужно рассчитать нагрузки если интересно завтра скину таблицы нагрузок!!! чтобы легче в идеале сложить из 150-200 Z-ка 2,5мм и легко и очь жёстко. дайте информации !!! Ширина комнат 3,5 метра , длинна 8 метров, высота 2,7 метра. Ширина коридора (с него же выход на балкон ) 2 метра. Благодарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
comwad Опубліковано: 18 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 и еще . вертикальные опоры крыши (те что обрамляют балкон) опираются на внутренние стены, которые идут вдоль всего дома. Хватит ли только этих вертикальных балок-опор и плюс стропила от края дома? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serjukta@ Опубліковано: 18 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 Ширина комнат 3,5 метра , длинна 8 метров, высота 2,7 метра. Ширина коридора (с него же выход на балкон ) 2 метра. Благодарю. вяжите армо поясом стены каридора, если я правильно понял вас и они сплошные, и смело поперечный брус 100*100 или 150*100 как на рисунке, распорную ферму и будет стоять 100 лет. можно и побольше замудровать и положить "маурлат" на каридорную стену распределить нагрузку на стену но это лишнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дах-Сервис Опубліковано: 18 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 А что проект пишет, и кто за отклонения отвечать будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
