Каретка для нанесения клея на газобетон !!
Indie
Куплю каретку для горизонтального равномерного нанесения клея на газобетон шириной 40 см !!!!!
Есть каретка 375 мм - 170 грн.
Спасибо, но надо 400 мм !!
К сожалению 400 мм не производится! Каретка 375 будет не хужим вариантом. Вам нужно будет равно мерно распределять клей по поверхности блока, а это можно сделать и 375 - в кареткой.
Я так понимаю, там упор только с одной стороны?
