мигис Опубліковано: 25 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2018 (змінено) День добрый . Что скажет форум по такой схеме организации водоснабжения из скважины ? ВАриант простой , но нивелируется стоимостью адаптера скважины - около 2000 грн . Или есть варианты подешевле (например из пластика )? Змінено 25 квітня 2018 користувачем мигис дополнение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitass Опубліковано: 26 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2018 День добрый . Что скажет форум по такой схеме организации водоснабжения из скважины ? ВАриант простой , но нивелируется стоимостью адаптера скважины - около 2000 грн . Или есть варианты подешевле (например из пластика )? У меня также организовано, но только без адаптера. На месте адаптера стоит оголовок на торчащей пластиковой трубе. А зачем этот адаптер? З.Ы. От скважины до дома заложите 2 трубы . Одну для страховки. У меня в страховочной протянут силовой кабель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мигис Опубліковано: 26 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2018 У меня также организовано, но только без адаптера. На месте адаптера стоит оголовок на торчащей пластиковой трубе. А зачем этот адаптер? З.Ы. От скважины до дома заложите 2 трубы . Одну для страховки. У меня в страховочной протянут силовой кабель. Оголовок понятно , а как организован трубопровод на глубине ? Можно эскизик ? Адаптер дает возможность вытащить насос и разорвать соединение с трубой подачи в дом . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitass Опубліковано: 27 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2018 (змінено) Оголовок понятно , а как организован трубопровод на глубине . Не совсем понял вопроса. Не силён в этом. Внизу глубинный насос на трубе ПЕ 32 (без разрывов), труба выходит из оголовка, дальше на пластиковых фитингах развод: один выход в дом, второй - на полив. Можно эскизик ? Адаптер дает возможность вытащить насос и разорвать соединение с трубой подачи в дом . Эскиза нет, только паспорт скважины и перечень использованных материалов. Насос вытащить просто - снять оголовок и вытащить. В этой части проблемы невижу, даже люк сделал специально над оголовком и входную дверь, чтобы вытягивая насос, трубу выпускать на улицу. Змінено 27 квітня 2018 користувачем vitass Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мигис Опубліковано: 27 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2018 Не совсем понял вопроса. Не силён в этом. Внизу глубинный насос на трубе ПЕ 32 (без разрывов), труба выходит из оголовка, дальше на пластиковых фитингах развод: один выход в дом, второй - на полив. Эскиза нет, только паспорт скважины и перечень использованных материалов. Насос вытащить просто - снять оголовок и вытащить. В этой части проблемы невижу, даже люк сделал специально над оголовком и входную дверь, чтобы вытягивая насос, трубу выпускать на улицу. Спасибо . Сразу не понял - это летний вариант ?Правильно ? Или оголовок стоит в приямке ? Адаптер для того и делается , что-бы присоединить насос к трубопроводу на глубине не промерзания и без приямка.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitass Опубліковано: 28 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2018 Спасибо . Сразу не понял - это летний вариант ?Правильно ? Или оголовок стоит в приямке ? Адаптер для того и делается , что-бы присоединить насос к трубопроводу на глубине не промерзания и без приямка.... Наконец то разобрались! У меня всесезонный вариант Оголовок стоит в приямке. Глубина 2-2,5 м, площадь 3х3 м., толщина стен приямка, они же фундамент для сарая ок 30- 40 см. Над приямком стоит сарайчик , так что не промерзает Теперь понял зачем Вам адаптер у Вас без приямка. Остальное у меня также как и на Вашей схеме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KTroy Опубліковано: 18 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2018 Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, правильно ли мы себе планируем и по возможности помогите пожалуйста советами: Хотим сделать приямок 1,2х1,2х1,6 для скважины из белого силикатного кирпича. Подземные воды у нас невысоко. Зимы не холодные (находимся в Одесской области). В приямке кроме фильтра больше ничего не будет. Вся автоматика будет в доме. Хотим на дно кинуть щебень, возвести стены чуть выше уровня земли (см на 30), снаружи приямок обмотать гидроизоляционной пленкой в пару слоев, внутри утеплить приямок пенопластом. Теперь мои местами глупые вопросы: 1. Стоит ли просыпать между приямком и землей щебень? И если да, то для чего это делается? 2. Стоит ли брать для кладки специальную смесь с низкой водопропускной способностью или обойтись классикой (цемент-песок)? 3. Стоит ли сделать вентиляцию? (много видела сообщений - надо-не надо, но для себя так и не поняла, как будет лучше) Заранее миллион благодарностей за помощь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 18 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2018 Не более, чем ИМХО: Теперь мои местами глупые вопросы: 1. Стоит ли просыпать между приямком и землей щебень? И если да, то для чего это делается?Щебень, думаю, не обязательно, а вот песок приветствуется. Это если у Вас грунты пучинистые. Песок не держит воду (точнее, хуже держит, чем супеси-суглинки), поэтому слой непучинистого грунта ослабит боковое давление промерзшего грунта на стенки строения. 2. Стоит ли брать для кладки специальную смесь с низкой водопропускной способностью или обойтись классикой (цемент-песок)?Ничего страшного, если сквозь стенку просочится капля воды. Это же не бассейн. Поэтому классика: цемент - песок - вода - пластификатор для кладочной смеси. 3. Стоит ли сделать вентиляцию? (много видела сообщений - надо-не надо, но для себя так и не поняла, как будет лучше)Однозначно - да. Пары канализационных трубок диаметром 5 см будет достаточно. Одна - от потолка и вверхповыше, вторая - от пола приямка+15см до уровня земли+30см. Утепление правильнее делать снаружи стены, а не изнутри. Обязательно утеплять крышку, если она будет металлическая. Я изнутри нанес слой монтажной пены - и нет конденсата на крышке. Снаружи строения отмостка-дренаж не помешают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitass Опубліковано: 19 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2018 ... 1. Стоит ли просыпать между приямком и землей щебень? И если да, то для чего это делается? ...! Если не будете бетонировать - стоит подсыпать щебень. В случае если "прольётся" вода, через щебень она легко пройдёт в землю, при этом по мокрому щебню намного комфортнее чем по мокрому песку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 19 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2018 Если не будете бетонировать - стоит подсыпать щебень. В случае если "прольётся" вода, через щебень она легко пройдёт в землю, при этом по мокрому щебню намного комфортнее чем по мокрому песку.Речь была не о дне приямка, а о застенке. Дно - по определению KTroy - щебень. А за стенкой "пролив" при наличии отмостки невозможен. Поэтому, что щебень, что песок - один черт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 13 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2018 В субботу пробурили скважину 125 трубой на 30 метров , после буровиков осталась только труба скважины торчащая из земли сантиметров 30 , как теперь попроще и подещевле организовать пользование скважиной ? нужна просто возможность набирать воду и осуществлять полив , насос скважинный есть на 600 ватт шнековый с кабелем 25 метров и резьбой 3/4 . участок пока открытый и не огороженный нужно как то так установить насос в скважину чтобы его не спёрли . Возможно ли в качестве временного приямка использовать пластиковую бочку ? Или поставить оголовок и закопать скважину полностью оставив на поверхности только 32 трубу для забора воды ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Немного моих планов о приямке для скважины. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=225675 Пока только мысли, дальнейшие работы тоже буду публиковать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexMK Опубліковано: 3 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2019 Одно труба идет от пола приямка, вторая - от верхнего кольца а снаружи верхние края труб на одном уровне? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
