Планируется камин с закрытой топкой. Что учесть на стадии постройки коробки дома?
Солнце
Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе.
Дом из ракушняка.
Планируется камин с закрытой топкой на первом этаже. Соотвественно, вопросы:
1. Нужно ли под него какое-то особенно крепкое основание?
2. Нужно ли на стадии постройки коробки строить в стене дымоотвод?
3. Камин прилегает к стене из ракушняка, если нужен дымоотвод, то эту стену логичнее делать из кирпича?
Спасибо!!!
Дом из ракушняка.
Спасибо!!!
Прежде всего, следует определиться с местом расположения камина в доме. Оптимальным можно считать расположение камина в общей комнате (гостиной, большом холле или столовой) возле капитальной внутренней стены. На ранней стадии следует позаботиться о подготовке прочного несущего основания под камин и дымохода с подходящими характеристиками (это не только размер и форма канала и его высота, но и материал, вес и теплоизоляция). Неудачным следует считать расположение дымохода внутри внешней стены, а также внутри стен, расположенных в плане вдали от конька кровли. Дымоход, расположенный в наружной стене может создать проблемы в зимнее время, а дымоход вдали от конька будет сильно возвышаться над кровлей.
Если вид и тип будущего камина ещё не выбран, а подошло время закладывать дымоход, можно подготовить кирпичную шахту стене (с размером канала ~ 26х26 см, 21х21см), либо оставить проёмы между конструкциями здания, которые позволят возвести дымоход в построенном доме. Очень полезной может оказаться оставленная заранее ниша в кирпичной стене или проем в деревянной, который впоследствии будет заполнен каменной кладкой и послужит стеной прислонения камина.
Серьезный камин на деревянное перекрытие не устанавливают - основанием для установки может служить бетонное перекрытие, отдельный фундамент или монолитная площадка, опорой для которой служит фундамент здания. Пол перед камином рекомендуется выполнить из камня, напольной плитки или металла.
Стена прислонения (если она предполагается для выбранной модели камина) должна быть выполнена из прочного несгораемого материала: кирпич, бетон и т.п. Конкретные рекомендации по конструкции и её форме можно сделать только после выбора модели камина. Например, для классических порталов удачной подготовкой можно считать устройство ниши в стене прислонения. Универсальная подготовка - кирпичная оштукатуренная стена шириной более габарита камина на всю высоту от пола до потолка.
Дымоход камина в значительной степени определяет рабочие характеристики камина. Основные требования к нему:
а) высота дымохода должна быть достаточной для создания необходимого разряжения внутри закрытой топки со стеклом и создания тяги для камина с открытой топкой. Высота дымохода должна быть не менее 5 метров от поверхности горения топлива. При высоте дымохода более 12 метров приходится принимать специальные меры по ограничению создаваемого в закрытой топке разряжению. Следует следить за тем, чтобы дымовые каналы были не ниже вентиляционных.
б) канал дымохода должен быть теплоизолирован, выполнен из несгораемых, плотных материалов, обеспечивающих его герметичность, основная его часть должна проходить внутри отапливаемого помещения. На практике дымоход чаще всего выполняют в виде кирпичной шахты, внутри которой проходит тонкостенная труба из нержавеющей стали, либо используют специальные керамические дымоходные секции (блоки) различных типоразмеров, либо изготавливают дымоход в виде двустенных металлических элементов с теплоизоляцией на основе базальтового волокна. Для камина требуется вертикальный дымоход, но допускается наличие наклонного участка, угол наклона которого зависит от характеристик подключаемой топки, и в любом случае не может быть более 45° от вертикали. Оптимальная форма канала - круглая, а стенки - гладкие.
...заложенный правильно дымоход - успех, но и не забудьте про головку дымохода....00000044s.jpg
Чтоб не было как у Яценюка....
Дом из ракушняка.
Спасибо!!!
1. Под любой камин нужен фундамент или основание.
2. Желательно предусмотерть дымовой канал и нишу для камина
3. Лучш выполнить от ракушняка хотябы вчетверть из обычного полнотелого кирпича, ракушняк не термостойкий.
1. основание в виде пирога под пол, а потом чернового пола достаточно? Или место для камина нужно еще более крепкое?
2. предусматриваем :)
3. решили приставлять камин к внутренней стене, которая будет возводиться из красного полнотелого кирпича
4. можно еще вопрос по ходу? можно ли выводить в каминный дымовой канал вытяжку из кухни, которая будет расположена с обратной стороны камина через стену?
Спасибо!
Спасибо!
Вытяжку нельзя - сажа будет у вас в борще :lol: Фундамент под камин можно заилть обычным домашним бетоном, М150 хватит, главное чтобы не просаживался под весом массива камина....
а если с одной стороны стены камин, а с другой плита или печь, то все равно нужно делать два дымоотвода?
дымовых канала 2, а вот дымарь можно один....ммм...выводить просто оголовок как и обычно, который состоит из 2 -3-5-ти вент и дымовых каналов
спасибо! не очень понятно, но я покопаюсь еще в матчасти :)
главное покопаться сейчас, чтобы не было обидно за бесцельно построенный дом :)
...вообще то есть смысл оставить проём в стене где будет камин...00000326s.gif
ну вы и сгущаете краски...
а можете дать ссылочку на какой-то материал или тему в форуме, где было ясно и конкретно написано, что нужно учеть при возведении внутренней стены, к которой будет прилегать камин с закрытой топкой?
а вы когда приезжаете на обьект устанавливать камин часто такие проемы встречаете? :)
Жители моего города всегда отличались интеллектом и умением получать удовольствие от строительства, а не головную боль...
...к нам приходят на консультацию до того как стены начинают "гнать", и Мы никому не отказываем в консультации...
Хотя и этих - :fool: хватает.00000326s.gif
вот и я к вам пришла на консультацию, но пока вразумительного ответа не получила. Можете ткнуть меня носом в какую-то статью или тему на форуме, где было бы просто и ясно написано как должна быть сделана внутренняя стена, к которой в будущем будет прилегать закрытый камин?
У меня это выглядело примерно так...
На фото 1 и 2 - в процессе изготовления, на фото 3 - итого...
Это - на втором этаже, а на первом ниша опускается от потолка на 1м, там будет установлен тройник и ревизия (уже стоят, фото будут на ой неделе...)
А что не так у Арсения Петровича?
В смысле - с головкой дымохода?
зайдите на мой сайт, ммм...там есть общие рекомендации, посмотрите.... я считаю что в любом случае если можно оставить проем - то его лучше оставить чтоб потом не бить перворатором :) П.С. адрес сайта bestkaminy.narod.ru :)
Добрый день!
Я делал себе камин с закрытой топкой - установил чугунную вставку. Могу сказать следующее:
фундамент можно сильно не укреплять - чугунная вставка весит мало, ее 2 человека переносят легко. Больше веса будет от того, во что вы будете эту вставку монтировать, как обкладать.
Вокруг чугунной вставки должен церкулировать воздух - соответственно сопикасаться со стеной она не будет. Нужно продумать конструкцию. На сайтах производителей обычно есть схема монтажа.
Та, которая у меня, имеет диаметр выходного отверстия под дымоход 20 см, и меньше делать нельзя - горит плохо.
спасибо. очень интересно посмотреть фото на 1-м этаже :)
мы тоже планируем камин с закрытой топкой. Решили отказаться и от проема в стене (не понимаю зачем он нужен) и от дымоходного канала, а просто опустить трубу асбестоцементную прямо в отверстие камина. На втором этаже трубу потом хотим обложить, чем пока е знаю, наверное кирпичем. Или это плохой вариант? (вопрос к печникам) Просто не хочется усложнять...
Завтра вечером сброшу фото 1 этажа (с разрешения хозяйки);)
Сегодня каменщики ложили кирпичные каналы камина и газового котла первого этажа. Для каминной 200-ой гильзы оставляют сквозной проём (ревизинный люк будет выходит на противоположную сторону), для газовой 130-ой с одной стороны. Завтра будем гильзовать, так что фото будут в разрезе.
Хух... еле нашел...
На первом фото - как выкладывалось... по бокам от проема (250х250мм) через пол-кирпича идут вентканалы из подвала (по два с каждой стороны)...
На фото 2 видно как осуществлялся проход через панели перекрытия (в месте канала заложен пенопласт)...
На фото 3 - та же стена, но уже с установленной гильзой из нержавейки под дымоход камина.... камин подключается к тройнику...
Хух... еле нашел...
спасибо!
а зачем у гильзы два выхода?
