Как правильно сделать шумоизоляцию из мин. ваты в деревянных перекрытиях?
tysya2003
Добрый день Уважаемые специалисты!
Подскажите пож как правильно сделать пирог шумоизоляции в деревянном перекрытии между 1-вым и 2-рым жилым этажами, если толщина балок 20см. Обязательно ли укрывать балки паробарьером??? хочется чтобы балки не цвели и мин вата не мокрела :)
Заранее благодарна!
Если балки потолка и пола у Вас одни - добиться хорошей шумоизоляции не удасться. У меня где балки разные - идеально, где одна - слышны шаги. На балки со стороны потолка надо набить пароизоляцию, потом обрешетку, затем на пароизоляцию укладываете вату и набиваете черновой пол. Можете посмотреть у меня в ветке.
Заранее благодарна!
Главное правильно подобрать материалы.
Я бы рекомендовал использовать вату двух плотностей(каждая отвечает за свою частоту), что бы с балками не чего не случилось( правильный монтаж+ хорошая обработка антисептиком. Паробарьер по любому!
Опишите пож. конкретеней что за чем. Как должен выглядеть пирог звукоизоляции с паробарьером.
Почитайте, мы это уже обсуждали
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21877&page=3
Спасибо, я познакомилась с историей Вашей стройки. Вы большая молодец ;)
Но, понимаете, у меня так сказать моя стройка как полуфабрикат на сег. день, многое переделываем после татаро-монгольского ига бывшего прораба.
Есть подшивные доски первого этажа, на них планирую вешать подвесные потолки. Они прикреплены к балкам 100х200 и всё... лаг нет, поставить их не можем, высота черновых потолков 260, поднимать просто некуда :(
А вариант оставить балки в покое и подняться над ними!?!
А балки обработать!
Как по мне меньше 3.0 это очень низко!!!
Тогда Вам надо все детально описать. Вы не корректно поставили вопрос. Опишите, что есть на сегодня и что Вы хотите видеть в конце.
А балки обработать!
Балки возможно и обработаны. А потолок - это кто как любит. У меня на первом около 3 м. Мне много, на втором чистовой будет где-то 2,60 (там спальни).
То, что есть в перекрытии я описала выше. Над вторым этажём есть так же деревянное перекрытие, которое в таком же состоянии как между 1-вым и 2-рым этажами. Выше холодный чердак и крыша накрытая металлочерепицей.
Т.е. лежат балки и все? Нигде не подбит ни черновой пол ни потолок?
Вы можете пойти по моему пути. Хотите - приезжайте ко мне - посмотрите-походите и поймете уровень шумоизоляции.
