Половинчатый клинкерный кирпич на стену - хорошо или плохо
levoved
Вот у меня стена из ГБ, облицовка кирпич узкий, без утеплителя, 1,5 этажа. Какой кирпич лучше выбрать - клинкер (какой?) или гиперпресованный (Литос? Фагот?). Теряють :(
Можно, спрошу в Вашей теме, что бы не создавать лишних тем?
Люди, подскажите - если расстояние между основной стеной двухэтжного дома с мансардой из газобетона 10 см, заполненных минвтой или чем-то еще, то неужели стену из облицовочного кирпича в полкирпича ставят просто так, без всякого соединения с основной стеной? не кажется, что если не крепить, то рухнуть может очень легко или треснуть.
Конечно НЕТ! две стены надо связывать. Я думаю, лучше всего завести через пару рядов кирпичи с облицовочной стены во внутреннюю. Также можна использовать стальные прутья для перевязки (а лучше нержавейку!), но так получаются мостики холода. Лучше тогда прутья из стекловолокна, но где их взять? Кто-то покупал?:(
